Forum: Mikrocontroller und Elektronik ISP macht mich wahnsinnig
Autor: Michael Z. (incunabulum)
Datum: 20.07.2008 13:05
Sodele,
nachdem ich gestern abend den 2. mega32 in SMD verfuset oder anderweitig
zerschossen habe, habe ich heute mal eine kleine Serienuntersuchung mit
PonyProg + Parallelport-Programmer (HC7... basierend) und meinem STK 500
durchgeführt:
Ergebnis:
Platine          PonyProg      STK500
RnControl        ok            ok
RnMega8Plus      ok            no device
SMD Mega 8       ok            ok
Die ersten beiden Platinen sind von robotikhardware.de (roboternetz),
die letzte eine Eigenentwicklung, die über einen eigenen Stecker und
passendem Adapter an den 10-pin ISP-Anschluss angeschlossen wird.
Was sollte mir das sagen???
- Wieso erkennt das STK den Mega 8 (dip) auf der 2. Platine nicht, den
Mega 8 (SMD) auf der 3. aber schon?
- Flashe ich ein neues Programm auf die RnMega8 mittels PonyProg, so
funktioniert dies problemlos. Auch mit einenm anderen Mega8 (neu) >
gleiches Problem...
- VTarget auf dem STK ändert auch nichts
Any ideas? Mir fällt jedenfalls keine mögliche Ursache ein..
cu, Michael
Autor: Fhutdhb Ufzjjuz (weinbauer)
Datum: 20.07.2008 13:39
ich tippe mal auf ISP-Takt.
Vermutlich am STK kleiner 1/4 µC-Takt, dann ok.
Oder Takterzeugung fehlerhaft. Falscher Quarz
bzw. falsche Kapazitäten am Quarz uf dem
RN-Board ... wobei das Ding normalerweise
problemlos läuft.
Autor: Jupp (Gast)
Datum: 20.07.2008 13:50
Genau das ist der Punkt. Vergiss PonyProg und die LPT-Frickelprogrammer,
ein original ISP von Atmel gibt es für wenig Geld und funktioniert
einwandfrei.
Autor: Andreas Kaiser (a-k)
Bei ISP mit STK500 sollte man drauf achten, wer wen mit Strom versorgt.
Während Parport-Programmer ihren Strom meist aus dem Target beziehen,
kann das STK500 auch andersrum arbeiten und ein nicht separat gespeistes
Target mit Strom versorgen.
Wenn das Target aber selber Strom hat und man dann das STK500 nicht
richtig jumpert, dann kämpfen 2 Spannungsregler gegeneinander an - der
vom Target und der vom STK500.
Datum: 20.07.2008 14:16
@weinbauer:
ISP-Takt liegt zur Zeit bei 47.xx kHz. Insofern sollte damit zumindest
ein Mega8 frisch aus der Packung (1 Mhz internal) funktionieren. Tut er
auf dem STK aber nicht.
Die Quarzschaltung ist bei den beiden Rn*-Boards identisch, so dass dies
kein Grund sein sollte, warum eines geht, eines nicht mit dem STK.
@Jupp:
Nur warum versagt das STK dann? Ist dies etwa auch nicht ausreichend
gut?
@Andreas Kaiser:
Schon klar. Habe ich beides durchgespielt, wobei ich hier normalerweise
- wie du auch schreibst - das STK als Power Supply verwende.
Spannungsversorgung insgesamt erfolgt durch ein stabilisiertes Netzgerät
mit 12 Volt, max. 1.5 A. Sollte also reichen :-)
Autor: Travel Rec. (travelrec) Benutzerseite
Datum: 20.07.2008 15:14
Masseproblem.
Autor: Oliver D. (smasher)
Datum: 20.07.2008 15:39
Zur not bau dir den USB asp nach.
Das dingen kostet weniger als 2,5 Euro und funktioniert an allen PCs mit
USB einwandfrei (ausser mac).
Bei mir funzt der einwandfrei!
Autor: Peter Dannegger (peda)
Datum: 20.07.2008 17:41
Travel Rec. wrote:
> Masseproblem.
Ist beim STK500 oft der Fall.
Das STK500 braucht ne potentialfreie Wandwarze, da am Eingang ne
Graetzbrücke liegt.
Ein geerdetes Netzteil ist daher nicht geeignet.
Ansonsten kann ich nicht klagen, mein STK läuft wie dumm und hat noch
nie einen AVR verweigert.
Inzwischen benutze ich aber den SPI-Stecker nicht mehr, um externe
Schaltungen zu proggen (Bootloader ist viel einfacher).
Peter
Datum: 20.07.2008 18:04
Peter Dannegger wrote:
> Travel Rec. wrote:
>> Masseproblem.
> Graetzbrücke liegt.
Ach nö! Da hab ich just wegen einem vergurrkten AVR in SMD erst die
Wandwarze durch das geerdete Netzteil ersetzt... war damals aber auch
mit mein Fehler, da ich im laufenden Betrieb Parallel-Programmer und
ISP-Stecker eingestöpselt habe...
Wie mach ich das am besten:
- STK über die Wandwarze
- Wie kann man einen Laptop, so ich doch den Parallel-Programmer
verwende, am besten massetechisch mit einbinde?.
Parallelport-"Umhüllung" an die Masse vom geerdeten Netzteil klemmen?
Warum ich  das will? Da der Laptop nur einen RS232-Anschluss hat, eignet
sich der Parallelport-Programmer, da so der RS232 für Debug-Usart frei
ist.
@Peter: Bootloader will ich mir schon lange mal ansehen. Bleibt dennoch
das Problem, wie ich die erste Version auf den SMD-AVR bekomme...
Michael
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
