Forum: Compiler & IDEs Kommunikation zwischen 2 µC mit I²C oder SPI?
Autor: Boxer (Gast)
ich stehe vor der Frage ob ich zur Kommunikation zwischen zwei
Mikrocontrollern den I²C oder SPI Bus verwenden soll...
Was spricht dafür und was spricht dagegen? Welchen Bus würdet ihr mir
empfehlen dafür zu benutzen?
DANKE
Autor: Johann L. (gjlayde) Benutzerseite
Wenn es nur 2µC sind, bietet sich SPI an, da es einfacher  zu
implementieren ist. Zudem geht es (etwa auf AVR) schneller. Allerdings
brauchst Du ne Strippe mehr.
Autor: Nico Erfurth (masta79)
Alles eine Frage der Anforderungen und der Umgebung. Hast du noch genug
Pins frei und musst die Daten schnell übertragen? Dann ist SPI meist die
bessere Wahl.
Hast du sonst schon I²C Slaves und musst Pins sparen? Dann nimm I²C.
Ganz so pauschal kann man das meist nicht sagen, ich persönlich nehme
aber lieber SPI solange es die Umgebung zulässt.
Autor: Andreas K. (a-k)
Wenn du AVRs meinst, dann I2C. Deren SPI ist im Slave-Mode mangels
Sendepuffer ziemlich hirnverbrannt.
Autor: Boxer (Gast)
Andreas, kannst du bitte genauer erklären, was du mit dem Sendepuffer
meinst, und warum I²C zu bevorziehen ist?
Naja, das Problem ist ganz einfach das der Slave warten muss bis das
aktuelle Byte komplett beim Master ist, bevor er das nächste byte
einstellen kann.
Bei 8MHz Systemtakt und 1MHz SPI-Takt würde das im schlimmsten Fall
bedeuten das man maximal 8 Takte zur Verfügung hat um das nächste Byte
zur Verfügung zu stellen. Im Normalfall eher weniger. Das ganze führt
dazu das der Master zwischen den Bytes kleinere Pausen einlegen muss in
denen kein weiterer Takt gegeben wird um dem Slave ein wenig Zeit zu
geben. Damit das ganze dann aber wiederum sicher klappt darf der Slave
sich in dem moment nicht in einem anderen Interrupt befinden etc. Eine
andere Möglichkeit wäre wenn der Slave dem Master signalisiert wann die
Daten bereitstehen.
Ein Sendepuffer auf Seiten des Slaves würde das ganze vereinfachen. Die
eleganteste Lösung wäre aber wohl wenn man dem SPI einen Speicherbereich
angeben könnte den es dann ausliest.
Bei I²C hat der Slave die Möglichkeit des Clockstretchings um dem Master
in solchen Fällen zu signalisieren das er noch ein wenig Zeit braucht.
Autor: Simon K. (simon) Benutzerseite
> einstellen kann.
Ne, das stimmt nicht. Man hat 8x8 = 64 Takte zur Verfügung.
Um das nächste Byte vorzubereiten, ja, aber nicht um es der SPI
bereitzustellen. Wie Andreas schrieb, die SPI ist fürs senden nur single
buffered. Dadurch bleibt dir nur zeit zwischen zwei takten. (Ausser ich
hab da jetzt einen massiven Denkfehler.)
Exakt so ist es. Ohne zusätzliche Leitung für einen "busy/ready" Status
oder einen Interrupt zwischen Master und Slave ist es für den Slave
schwierig, einen wasserdicht sicheren Zeitpunkt zu finden um ins
Schieberegister zu schreiben ohne in einen grad laufenden Transfer zu
laufen und sich damit nur WCOL einzuhandeln.
Bei niedriger Bitrate ist das kein Problem, wohl aber bei hoher.
Manch andere einfache Implementierung von SPI besitzt einen separaten
Sendepuffer. Dadurch wird zwar der Masterbetrieb eine Spur komplizierter
als bei den AVRs, aber der Slavebetrieb wird so wesentlich vereinfacht.
Bei I2C oder UART entsteht dieses Problem nicht.
