Forum: Mikrocontroller und Elektronik Variablen in Headerdatei
Autor: Jens (Gast)
Datum: 20.07.2008 13:27
ich habe folgendes Problem:
Ich wollte ein Array in einer Headerdatei deklarieren
char a []={'a','b','c'};
doch beim Kompilieren kommt die Meldung "test.elf" nicht gefunden.
Kommentiere ich das Array aus, funktioniert alles.
WARUM?
Software: AVR-Studio und WinAVR
Gruß Jens
Autor: Marius Wensing (mw1987)
Datum: 20.07.2008 13:32
Da du keine genaue Fehlermeldung nennst, gehe ich davon aus, dass dein
Array möglicherweise doppelt vorkommt (1 x in main.c und 1 x in
header.c, da beide header.h includen).
Mehr kann ich dir ohne Code nicht sagen.
Außerdem pakt man keine Arrays in Header-Dateien! Die gehören in die
entsprechende C-Datei.
Marius
Autor: Johannes M. (johnny-m)
Datum: 20.07.2008 13:36
Jens wrote:
> Hi,
Damit hast Du es aber nicht nur deklariert sondern auch definiert ,
und definieren darfst bzw. musst Du es in einem Projekt genau ein
einziges Mal , während deklarieren beliebig oft geht. Damit der
Compiler Definition und Deklaration einer Variable auseinanderhalten
kann, muss bei der Deklaration das Schlüsselwort extern verwendet
werden.
Das deutet auf den entsprechenden Linker-Fehler hin, der dazu führt,
dass kein Output erzeugt wird.
Allgemein: Eine Definition einer Variable erzeugt die Variable und
reserviert Speicherplatz für sie. Eine Deklaration hingegen sagt
lediglich dem Compiler "Da ist irgendwo anders eine Variable mit dem
Namen und dem Typ definiert, tu so, als könntest Du sie sehen und
überlass dem Linker den Rest".
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
