Forum: Mikrocontroller und Elektronik Suche Spannungsregler
Autor: Hermann K. (r2d2)
Datum: 20.07.2008 14:17
Hallo!
Ich bin derzeit auf der Suche nach einem Spannungsregler mit folgende
Eigenschaften: (wichtigste zuerst)
- 1.8V bis 2V Ausgansspannung
- erhältlich bei den üblichen Verdächtigen (Reichelt, CSD, zur Not
Conrad)
- mind. 10mA Ausgangsstrom, besser 40mA
- niedriger Stromverbrauch (nicht wie beim LM317, wo durch
Spannungsteiler und Mindestlast schon 5mA verbraucht werden)
- SMD Gehäuse mit wenig externen Komponenten
Dieser Spannungsregler soll verwendet werden um einen LPC2103 zu
versorgen.
Ich bin für sämtliche Hinweise dankbar, aber bitte nur Teile die auch
käuflich sind, da ich das Projekt anschließend zum Nachbau
veröffentlichen möchte und da nur als Samples erhältliche Sachen nicht
so toll sind.
Datum: 23.07.2008 14:13
Also ich hab jetzt folgendes gefunden, falls jemand das gleiche Problem
hat:
Der TL317 TO92 bei Reichelt ist dem LM317 sehr ähnlich, hat aber nur
halb soviel Mindestlast (typ: 1.5mA, max: 2.5mA was recht ok ist).
Leider kein SMD-Gehäuse, aber immerhin nur 2 Widerstände als externe
Komponenten nötig.
Störend ist die hohe Drop-out-Spannung, die mit 2.5V angegeben ist (auch
wenn ich beim LM317 nie so hohe Dropouts hatte).
Alternativ hat CSD den LM1117-1.8, der der 1 Kondensator braucht, im
SOT223 Package daher kommt und nur 1.3V Drop-Out-Spannung hat.
Allerdings ist der 10x so teuer und hat 5mA-Stromverbrauch => scheidet
aus, da das mehr als beim ersten ist.
Zu guter letzt hab ich noch bei Conrad was gefunden:
Artnr.: 163235* - 62
IRU1010-18CY
1.3V dropout spannung, SOT223 Package, 55ct, aber im Datenblatt kein
Wort zum Stromverbrauch. Ich werd als mal hinfahren und so einen kaufen
und testen.
* Anzeige-Link
Antwort
Autor: student (Gast)
Datum: 23.07.2008 14:33
schon mal bei fanell gesucht?
Autor: Axel Rühl (axelr)
Datum: 23.07.2008 15:17
Oder bei Microchip?
edit: noch eben der link
http://www.microchipdirect.com/ProductDetails.aspx...
Autor: Michael U. (amiga)
Datum: 23.07.2008 17:55
schau Dir doch mal LP2951 an.
Gibt als einstellbare Version ab 1,24V, LowDrop, Low Current, max 100mA.
Zumindest www.segor.de hat ihn bzw. kann ihn bestellen.
Gruß aus Berlin
Michael
Die Angabe einer Email-Adresse ist freiwillig. Wenn Sie automatisch per Email über Antworten auf Ihren Beitrag informiert werden möchten, melden Sie sich bitte an.
  • Suchfunktion und Betreffsuche benutzen - vielleicht gibt es schon einen ähnlichen Beitrag
  • Aussagekräftigen Betreff wählen
  • Im Betreff angeben um welchen Controllertyp es geht (AVR, PIC, ...)
  • JPEG-Dateien (.jpg) nur für Fotos und Scans verwenden
  • Schaltpläne, Screenshots usw. als PNG oder GIF anhängen
  • [pre]vorformatierter Text (z.B. Code in anderen Sprachen)[/pre]
webmaster@mikrocontroller.netImpressumWerbung auf Mikrocontroller.net
