Habe das Problem, dass ich bei meinem Treiber Baustein (MAX6965) die PWM nicht einstellen kann. Eigentlich sollte ich jede Einzelne LED für sich ansteuern. Die Led leuchten bei mir aber nur alle gleich hell und wenn ich an der Scheinbaren PWM was ändere bleiben die einzelnen LED gleich. Hier ist mein Code. Falls mir jemand ein guten Tipp hatt, wie das geht wär ich sehr Dankbar. #pragma symbols #pragma small #pragma DEBUG OBJECTEXTEND CODE #include <reg517.h> #include <i2c_bus.h> #include <string.h> #include <stdio.h> #define wtime_fast 2 #define wtime_slow 4 #define wtime_ackr 7 #define wtime_ackw 5 bit error=0; void warte(int zeit) { int i; for (i=1;i < (10*zeit);i++); } void i2c_start() { sda = 1; scl = 1; warte(wtime_slow); sda = 0; warte(wtime_slow); scl = 0; warte(wtime_slow); } void i2c_stop() { warte(wtime_fast); sda = 0; warte(wtime_slow); scl = 1; warte(wtime_slow); sda = 1; warte(wtime_fast); scl = 1; warte(wtime_slow); } void i2c_ack_r() { sda=0; scl=1; warte(wtime_ackr); scl=0; sda=1; } void i2c_ack_w() { sda = 1; warte(wtime_ackw); scl = 1; warte(wtime_slow); error = sda; scl = 0; } void i2c_write_byte(char send) { char j; for (j=0;j<8;j++){ sda = send & (0x80>>j); scl = 1; warte(wtime_slow); scl = 0; warte(wtime_slow); } } char i2c_read_byte(void) { unsigned char recv=0, j; for (j=0;j<8;j++){ scl = 1; warte(wtime_slow); recv=sda | (recv << 1); warte(wtime_slow); scl = 0; } return recv; } main() { i2c_start(); /*Slave Adresse*/ i2c_write_byte(0x40); i2c_ack_w(); i2c_write_byte(0x01); /*Blink Phase 0 Register*/ i2c_ack_w(); i2c_write_byte(0x00); /*O0-O7 LOW impendance*/ i2c_ack_w(); i2c_stop(); i2c_start(); /*Slave Adresse*/ i2c_write_byte(0x40); i2c_ack_w(); i2c_write_byte(0x03); /*RAM */ i2c_ack_w(); i2c_write_byte(0xFF); /*O0-O7 low impendance*/ i2c_ack_w(); i2c_stop(); i2c_start(); i2c_write_byte(0x40); /*Slave Adresse*/ i2c_ack_w(); i2c_write_byte(0x09); /*Blink Phase 1 Register*/ i2c_ack_w(); i2c_write_byte(0x00); /*O0-O7low impendance*/ i2c_ack_w(); i2c_stop(); i2c_start(); /*Slave Adresse*/ i2c_write_byte(0x40); i2c_ack_w(); i2c_write_byte(0x0E); /*Master, O8 Intensity Register*/ i2c_ack_w(); i2c_write_byte(0xC5); /*Master , O8 PWM */ i2c_ack_w(); i2c_stop(); i2c_start(); /*Slave Adresse*/ i2c_write_byte(0x40); i2c_ack_w(); i2c_write_byt(0x0F); /*Configurations Register*/ i2c_ack_w(); i2c_write_byte(0x40);/*O8 impendance(Blink disabled)*/ i2c_ack_w(); i2c_stop(); { i2c_start(); /*Slave Adresse*/ i2c_write_byte(0x40); i2c_ack_w(); i2c_write_byte(0x10); /*O2, O1 Intensity Register*/ i2c_ack_w(); i2c_write_byte(0xFF); /*O2, O1 PWM*/ i2c_ack_w(); i2c_stop(); i2c_start(); /*Slave Adresse*/ i2c_write_byte(0x40); i2c_ack_w(); i2c_write_byte(0x11); /*O3, O2 Intensity Register*/ i2c_ack_w(); i2c_write_byte(0x54); /*O3 , O2 PWM*/ i2c_ack_w(); i2c_stop(); i2c_start(); i2c_write_byte(0x40);/*Slave Adresse*/ i2c_ack_w(); i2c_write_byte(0x12); /*O5, O4 Intensity Register*/ i2c_ack_w(); i2c_write_byte(0xDC); /*O5, O4 PWM*/ i2c_ack_w(); i2c_stop(); i2c_start(); i2c_write_byte(0x40); /*Slave Adresse*/ i2c_ack_w(); i2c_write_byte(0x13);/*O7, O6 Intensity Register*/ i2c_ack_w(); i2c_write_byte(0xDC);/*O7 , O6 PWM */ i2c_ack_w(); i2c_stop(); }
