Konvertierung Zeitbereich/Frequenzbereich
OP #931803
Hallo Zusammen,
ich bin bei der Arbeit an einem Drehzahlmesser auf folgendes Problem
gestoßen:
Ich kriege pro Umdrehung einen Impuls und ich messe die Zeit zw.
aufeinanderfolgenden Impulsen um die Drehzahl zu berechnen:
RPM = (timer_frequency * 60) / ticks
Für einen Eingangsfilter der für die nächste Messung nur ein Intervall
[old_RPM - 100; old_RPM + 100] erlaubt müsste ich nun wissen, wieviel
ticks denn (old_RPM +/- 100) entspricht.
Der direkte Weg ist klar:
1. ticks in RPM       :     RPM = (timer_frequency * 60) / ticks
2. RPM = RPM + 100    :     RPM += 100
3. RPM in ticks       :     filter_high = (timer_frequency * 60) / RPM
Ich würde hier gerne die fiesen Divisionen vermeiden!
Kennt jemand ne Methode wie ich direkt im Zeitbereich rechnen kann?
Vielen Dank
schigndix
#933779
Vielleicht hat dich auch niemand verstanden. Ich jedenfalls nicht.
Da Frequenz der Kehrwert von Zeit ist, kommst du bei Umrechnung Zeit =>
Frequenz um eine Division schlecht herum, wenn alles was du hast eine
Zeit ist.
Wenn du allerdings die Anzahl Impulse pro Zeiteinheit misst, dann hast
du die Frequenz direkt. Nur möglicherweise etwas ungenau.
Gast #933808
Deine Timer-Frequenz ist ja sicher konstant. Warum rechnest du dann
nicht einfach:
filter_high = ticks + (timer_frequency * 60) / 100
ticks ist dabei der Wert des letzten Durchlaufs und der hintere Teil der
Gleichung ist konstant und kann somit doch direkt zur Compile-Zeit
berechnet werden.
Ich bin mir nun nicht sicher, ob ich dein Problem richtig verstanden
habe.
Gast #933824
es geht auch ohne Division (hatte genau das gleiche Problem)
ziehe einfach den Teiler von der Zahl ab bis die zahl <= 0 ist und zähle
dabei die Anzahl der Subtraktionen.
(Ich weiss es ist nicht sehr elegant)
#933829
@Peter: Das ist auch nichts anderes als eine Division, nur i.A. weniger
effizient.
@Moi: Die übliche binäre Division funktioniert so wie die schriftliche,
nur eben binär statt dezimal. Das ist nicht ganz das gleiche wie solange
abziehen bis 0 rauskommt (das könnte bei einer 64bit Division ein
bischen dauern).
Gast #933843
@Andreas Kaiser
@Moi
Ja das ist mir ja auch klar, aber das kann man in einer kleinen Schleife
ohne libs machen, denn von selber kann es ja der AVR nicht.
Und wenn es für die Anzeige ist (max 5 mal in der sec), Reicht die
geschwindigkeit auch locker aus.
Beim letzten Projekt habe ich auch auf die Binäre Division gesetzt, weil
die Geschwindigkeit wichtiger war.
OP #934035
Ok, ich hab mich wohl etwas verworren ausgedrückt....
mein Eingangsfilter erlaubt nur ein Intervall im Zeitbereich (in ticks).
Die Intevall-Grenzen ergeben sich aber aus dem Frequenzbereich (in RPM
nämlich +/- 100RPM zum letzten Wert)
Es ist mir wichtiger den die Intervall-Grenzen schnell zu berechnen
anstelle von super genau!
@Thorsten: Wie kommst du auf die Formel? Ich krieg da auf alle Fälle nix
Richtiges bei raus...
@ballkack : wie soll ich eine Division approximiern wenn ich den Divisor
nicht kenne?
Gast #934111
@ Schigndix Z.
Die Formel ist so auch falsch. Mir war deine Problemstellung nicht ganz
klar und ich bin daher auf diese falsche Formel gekommen.
Daher jetzt eine andere Idee:
Wenn es dir auf Geschwindigkeit ankommt, Genauigkeit aber nicht so
wichtig ist, dann wäre vielleicht eine Lookup-Table das beste.
