Hallo Ich möchte gerne eine 24V oder eine 12V Lampe mit einem BUZ11 (N-Kanal MOSFET) dimmen. Welche Lampe ich nehme muss ich noch entscheiden. Den MOSFET habe ich hier zu Hause aber ich komme gerade nicht dahinter, wie man es macht ;) Und zwar ist meine Steuerspannung die ich zur Verfügung habe 0-10V. Daraus sol mein MOSFET eine Spannung an der 24V oder 12V Lampe von 0-12V regeln (24V) Wie beschalte ich denn den MOSFET. Muss ich einen Spannungsteiler mit nem Poti an Gate zu Source schalten, damit ich das mit dem Poti einstellen kann von wo bis wo er dimmt? Könnte mir da mal jemand ne grobe Skizze zeigen? :/ Wäre total super. Danke, Gruß Keks
@ Bastian G. (kampfkeks) >Ich möchte gerne eine 24V oder eine 12V Lampe Wieviel Watt? >Und zwar ist meine Steuerspannung die ich zur Verfügung habe 0-10V. >Daraus sol mein MOSFET eine Spannung an der 24V oder 12V Lampe von 0-12V >regeln (24V) Wie beschalte ich denn den MOSFET. Sowas macht man meist sinnvoll mit PWM. Ein NE555 könnte bei 12V hier nützlich sein. MFG Falk
Sieh dort mal nach: http://www.led-treiber.de/html/leds_grundlagen.html Universelle PWM-Dimmerschaltung An den Pin 14 kommt natürlich das Gate deines Mosfet. Und die U4 ist in etwa deine Steuerspannung, wenn du das Ding mit 10V versorgst. Einfach nur die Lampe an Drain und die Steuerspannung an das Gate anzuschliessen gibt idR. nur olfaktorische und thermische Effekte (der FET wird heiß und raucht ab).
Hm schade. Dachte den MOSFET kann man direkt mit ner Spannung ansteuern. Weil das ganze muss ich für 6 Ausgänge dann bauen... PWM würde ja dann mit nem NE555 auch gehen. Als Poti Spanung dann direkt meine 0-10V Spannung... Gruß KeKs
> Einfach nur die Lampe an Drain und die Steuerspannung an das Gate > anzuschliessen gibt idR. nur olfaktorische und thermische Effekte (der > FET wird heiß und raucht ab). Warum glaubst du, dass das nicht funktionieren sollte?
Was ists denn für eine Lampe? Eine Glühlampe mit PWM dimmen ist nicht gesund für die Lampe...Je nach Leistung kann man die auch gut linear dimmen (so wie du es ursprünglich vorhattest)
>Eine Glühlampe mit PWM dimmen ist nicht gesund für die Lampe... Na, das ist so eine Aussage, wie "Wechselstrom ist schädlich für eine Lampe", oder? ;-) >Warum glaubst du, dass das nicht funktionieren sollte? Nachdem immer noch keiner weiß, um welche Lampe es sich handelt, definiere ich einfach mal: Lampe mit 12V und 50Watt Und wenn ich diese Lampe jetzt mit der halben Spannung (6V) betreibe hätte ich ca. 12W (Spannung halbiert --> Leistung geviertelt). In Wirklichkeit ist die nötige Leistung etwas höher, weil bei geringerer Temperatur des Fadens der Widerstand sinkt. Und genau die selbe Leistung wird bei linearem Dimmen im FET verbraten (und 12W sind viel, damit kann man löten). Deshalb meine Behauptung: der FET wird heiß und raucht ab.
Ach so... Ich hatte gedacht "Steuerspannung am Gate" heißt mit 12V und
PWM auf das Gate.
Linear angesteuert ist die Aussage mit den olfaktorischen Effekten
natürlich richtig. Verstehe.
Hallo Ne sind keine 50W. Wir wollen damit Lichtszenen für eine EIB Steuerung simulieren. Es werden so kleine Lämpchen werden mit 12v(24V) und ca 85mA (für die 24V Lampe) das wären dann 2 Watt. S kleine mit E10 Gewinde.
