Multiplikation
Gast #931970
Hallo
Eigentlich hat der Spartan ja Multiplizierer drin und laut User Guide
sollte ISE diese auch verwenden, wenn ein Multiplikationszeichen
vorkommt.
Nun bekomm ich allerdings folgenden Fehler:
ERROR:HDLParsers:808 - "H:/VHDL/vga/framebuffer_addrgen.vhd" Line 46. *
can not have such operands in this context.
architecture Behavioral of framebuffer_addrgen is
  signal saddr : std_logic_vector(16 downto 0);
begin
  generate_address : process(clk)
  begin
    if clk = '1' and clk'event then
      saddr <= row * 320; -- <== Zeile 46
    end if;
  end process;
  addr <= saddr;
end Behavioral;
Was läuft hier falsch?
Gruss
Michael
#931976
@ mr.chip (Gast)
Da fehlen die richtigen Bibliotheken (mit use . . .) bzw. er mosert,
weil man std_logic  nicht mit Integer multiplizieren kann. Muss man über
die Umwandlungsfunktionen hinschreiben.
MFG
Falk
Gast #931980
Im Userguide steht folgendes Beispiel:
library ieee;
use ieee.std_logic_1164.all;
use ieee.std_logic_arith.all;
use ieee.std_logic_unsigned.all;
entity mult18x18sio is
  port ( a : in std_logic_vector(7 downto 0);
         b : in std_logic_vector(7 downto 0);
         clk : in std_logic;
         prod : out std_logic_vector(15 downto 0));
  end mult18x18sio;
  architecture arch_mult18x18sio of
    mult18x18sio is
    begin
      process(clk) is begin
        if clk’event and clk = ’1’ then
          prod <= a*b;
        end if;
      end process;
  end arch_mult18x18sio;
Genau die selben Bibliotheken habe auch ich verwendet und auch die
restliche Struktur ist soweit ich es sehen kann, genau gleich.
#931987
@ mr.chip (Gast)
Du multiplizierst aber mit einer Konstanten. Versuch mal
saddr <= row * conv_std_logic_vector(320,9);
MFG
Falk
Gast #932737
Aber ehe Du einen Multiplikator dafür verbrätst, verwende doch
-- x*256 + x*64 = x*320
saddr <= std_logic_vector( (row sll 8) + (row sll 6) );
Da brauchst Du nur einen Adder (row sollte unsigned sein).
Rick
  • [vhdl]VHDL-Code[/vhdl]
