Einen schönen guten Abend, ich habe ein kleines Problem mit meinem ATmega16. Ich versuche, ständig 2 verschiedene Spannungen mit dem internen ADC des Atmega16 abzufragen, die Ausgabe erfolgt dabei auf einem Display. Die beiden Spannungen werden von jeweils zwei unabhängigen Potis erzeugt. Die Abfrage jedes einzelnen Kanals erfolgt problemlos. Versuche ich nun aber beide anliegende Spannungswerte der beiden Kanäle auszulesen, so sind diese Werte ständig gleich. Diese beiden gleiche Werte verändern sich dabei gleichzeitig durch Veränderung eines Potis, die Veränderung des zweiten Potis bewirkt dabei garnichts, egal wie ich dieses auch verändere. Vieleicht kann mir ja jemand einen kleinen Denkanstoß geben, woran das liegen könnte. Vielen Dank im vorraus. Hier mein Quellcode: -------------------------------------------- //ATmega16 läuft mit 8 MHz int16_t readadc(uint8_t channel) //ADC Bestimmung für beliebigen Kanal (A0..A7) { uint8_t i = 0; //Zählervariable uint16_t erg = 0; //ADC_Ergebnis_Variable ADCSRA |= (1<<ADEN) | (1<<ADPS2) | (1<<ADPS1); ADMUX |= channel; //ADMUX |= (0<<REFS1) | (0<<REFS0); //Verwendung der externen Referenzspannung ADCSRA |= (1<<ADSC); //ADC Starten while (ADCSRA & (1<<ADSC)){ //ADSC //Dummyreadout machen } erg = ADCW; erg = 0; //---------------------------- //3 mal analoge Spannung auslesen und Durchschnittswert berechnen for (i = 0; i<3; i++){ ADCSRA = (1<<ADSC); // eine Wandlung durchführen while (ADCSRA & (0<<ADSC)) { //Auf Ergebnis warten } erg += ADCW; //Summe ermitteln } ADCSRA = (0<<ADEN); //ADC deaktivieren erg /= 3; //Durchschnittswert ermitteln return erg; } int main(void) { lcd_initialisierung(); intro(); while(1) { uint16_t erg1 = readadc(2); uint16_t erg2 = readadc(3); } return 0; }
1. Benutze die C-Hervorhebung des Forums. 2.
1 | ADMUX |= channel; |
Denk da nochmal drüber nach: Welchen Wert hat denn ADMUX beim nächsten Funktionsaufruf? Und: Was bedeutet "|=" ...?
Natürlich.... Vielen Dank für die schnelle Antwort..... Zuviel C - Code macht wohl blind....
