Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Interpretation hilfe bei FETs
von Max L. (Gast)
Hallo!
Leider haben wir auf der FH nur theoretisch gelernt, wie man FET
Schaltungen berechnet, aber nicht wie man die richtigen auswählt... :)
Erstmal was ich machen will.
Ich will 5-8 RGB Led betreiben. Dafür brauche ich drei Mosfet bzw. JFET.
Ich tendiere momentan zu einem Mosfet. Und zwar den BC107.
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/S/1/0/BS107.shtml
Hab ich das richtig aus den Kennlinien gelesen, dass wenn ich 5V Ugs
anlege kann über den Mosfet max. 600mA fließen und hat eine max. Uds von
8V?!
Wie mache ich das bei dem hier.
http://www.dieelektronikerseite.de/Datasheets/Transistoren/BS170%20(Philips).pdf
Hier stehen keine Kennlinien drin. Wie finde ich raus, ob der zu mir
passt?!
Kann ich z.B. maximal 200mA durch den FET jagen, wenn ich Ugs=10V hab?!
Bin einbissel überfragt. Aber irgendwann muss man ja mal damit anfangen!
LG Max
von Matthias L. (Gast)
>V Ugs anlege kann über den Mosfet max. 600mA
Ja.
>hat eine max. Uds von 8V?!
Nein. Das kommt auf die Last an. Entscheidend ist der Strom, da der
Kanal abgeschnürt wird.
Lt. der forward-transconductance JA.
von Max L. (Gast)
Wie würde ich denn dann den Vorwiderstand von der Leuchtdiode bestimmen,
wenn sich die Uds mit dem Strom durch die Diode ändert!?
von 3357 (Gast)
Der BC107 - ein Fet ?
von Max L. (Gast)
Joa der BC107. Ist doch ein Mosfet...
von Falk B. (falk)
BC107 ist ein NPN Bipolartransistor.
von Max L. (Gast)
Oh ups. Verschrieben! Ist der BS107 :D
von Falk B. (falk)
Dein BS107 ist ein Hochspannungs MOSFET. Für deine Anwendung der
Falsche. Nimm einen BS170 oder BS123, gibts billig überall. Oder noch
besser ein klein wenig überdimensioniert, z.B. IRF 7103, billig und
robust.
MFG
Falk
von Max L. (Gast)
Cool! :) Danke!!!
von Max L. (Gast)
Braucht der eigentlich einen Kühlkörper, wenn da 500mA durchfließen?!
von gast (Gast)
Guckmal nach dem Rdson im Datenblatt und berechne die Verlustleitung.
Dann weisst du es :-).
von Max L. (Gast)
Ok! :)
Kann ich die RGB LED an den Source packen. Denn die LED's die ich habe
haben nur zwei Kathoden und vier Anoden (1xgrün, 1xrot, 2xblau).
Und wie berechne ich jetzt Vorwiderstand?! Weil ich muss ja auch Uds
berücksichtigen. Oder ist der Spannungsabfall vernachlässigbar?!
von Falk B. (falk)
@ Max L. (Gast)
Meistens ja. Renche doch mal aus wie gross der ist.
PWM foxlight
MFG
Falk
von Max L. (Gast)
Das ja mein Problem. Wie rechne ich Ugs aus, wenn Id variable ist. Ich
weiß ja noch nicht wieviele LED's angeschlossen werden. Bzw ich möchte
mich nicht binden...
von Falk B. (falk)
@ Max L. (Gast)
Ugs schom mal gar nicht, eher Uds (Drain Source).
Rechne einfach it maximaler Last, dann passt die minimale auch.
Falk
von Max L. (Gast)
Mensch ich vertipp mich ständig. Natürlich Uds! :)
Ok dann mach ich das einfach mal! :)
von Max L. (Gast)
Zur Verlustleistung.
Berechne ich das so richtig.
Pd = Id² * Rdson
Angenommen Id = 400mA
1.) Rdson = 1.2 Ohm (Typ)
Pd = 192mW => Kein Kühlkörper!?
2.) Rdson = 5 Ohm (Max)
Pd = 800mW => Kühlkörper sofern die Temperatur höher wird (und das wird
sie im Auto) als 25°C !?
LG Max
