Hallo, folgends Problem: Mein Atmega soll eine zeitgesteurte Sequenz genau einmal ausgeben. Realisieren müchte ich das mit Timer 1 im Fast-PWM-Mode über die zugeordneten Compare-Ausgaänge (Es soll alternativ möglich sein, die Sequenz endlos laufen zu lassen). Dieser Einzelduchlauf der Sequenz muß abhängig von einem extrenen Triggersignal mit einer möglchst kleinen Vertögerung gestartet werden. Nun scheint es aber problematisch zu sein, den Timer nur einmal durchlaufen zu lassen. Zumindest findet beim ersten Durchlauf kein Compare Match statt; die Portpins werden nicht geschaltet. Wie würdet ihr das lösen? Gruß, Harald
was willst du denn damit machen? Timer laufen lassen, bei Interrupt TCNT1 auf 0 stellen, dann nächster Overflow bzw. Output Compare verwenden.
Also, dir Aufgabenstellung ist folgende: Es sollen drei angeschlossene Geräte geschaltet werden, und zwar mit eine sehr präzisen Timing. 1. Gerät -> 1.Compare Match, 2.Gerät -> 2. Compare Match, 3.Gerät -> Timerüberlauf. Es soll zwei Betriebsmodi geben: - Die Sequenz soll periodisch mit einer bestimmten Frequenz laufen. - Die Sequenz soll nach Empfang eines Steuerimpulses innerhalb einer genau definierten Zeitspanne starten. Gruß, Harald
Harald wrote: > Es sollen drei angeschlossene Geräte geschaltet werden, Ein, aus, toggle oder wie? > und zwar mit > eine sehr präzisen Timing. Gehts vielleicht auch etwas präziser? Also max wieviel µs? Techniker wollen immer exakte Zahlen und keine schwammigen Angaben. Peter
Hallo >> Es sollen drei angeschlossene Geräte geschaltet werden, >Ein, aus, toggle oder wie? Zwei der Gerät reagieren nur auf die Flanke (Ein Laser und eine Zündschlatung), ein weiteres, ein Ventil wird geöffnet und geschlossen. > und zwar mit > eine sehr präzisen Timing. Also max wieviel µs? +/- 10us Gruß, Harald
Noch eine Anmerkung dazu: Das Ventil soll am Anfang der Sequenz geöffnet werden, also bei meinem Lösungsansatz glaichzeitig mit dem Timer, und soll dann mit dem Timerüberlauf wieder schließen.
