Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zugriff von Assembler auf c Array
von Oz z. (ozzy)
Moin,
im AVR-GCC-Turorial steht ja, wie man von Assembler auf eine globale
Varibale in c für den Datenaustausch zurückgreifen kann:
.extern var
sts var, r16
Aber wie funktioniert das, wenn ich gerne ein 16-bit-Array hätte? Die
16bit sind ja kein großes Problem:
sts (var+0), r16
sts (var+1), r17
Aber das Array???
Vielen Dank für Eure Hilfe, MfG, Ozzy
von Optimierer (Gast)
Versuchs mal mit einem Pointer, damit müsste es wieder gehen.
von Oz z. (ozzy)
sorry, wie meinst Du das mit den Pointern? Kannst Du vielleicht ein
kleines Beispiel geben?
MfG, und vielen Dank, Ozzy
von michel (Gast)
denke er meint x,y oder z-pointer vom avr
von Oz z. (ozzy)
theoretisch müsste ja das Array als Werte hintereinander im Speicher
liegen (jede 16bit-Variable ist ja auch ein Array von 2 8bit Variablen).
Kann man dann mit 2*Arrayindex, 2*Arrayindex+1 drauf zugreifen?
MfG, Ozzy
