Hallo, ich, Biotechnologie Master-Student und etwas unerfahren mit Elektronik, brauche Hilfe. Ich möchte ein Peltierelement über eine H-Brücke aus Mosfets mit 100 khz PWM betreiben. Mein Netzteil liefert 5 Volt bei maximal 4 Amper. Auch das Peltierelement benötigt diese 4 Amper. Die Brücke muss ich, wenn ich alles richtig verstanden habe wahrscheinlich aus highside p-channel und lowside n-channel zusammenbauen. Z.B. mit zwei Halbbrücken ICs wie den Vishay Si4500BDY. Obwohl dieser Baustein in der Lage ist die 4 Ampere mit einem 5Volt PWM Signal zu schalten muss dennoch die Gatekapazität an den Fets überwunden werden. Bei 1600pf am p-channel und 800pf am n-channel kommen da noch ungefähr 80 bzw. 40mA Gatestrom zusammen, die ein Treiber liefern muss. Jetzt kommt meine Frage. Erstens: Soll ich vielleicht doch auf n-channel Fets ausweichen? Es gibt einfach mehr Treiber dafür. Und: Welcher p-channel Treiber würde sich für meine 5 Volt Betriebsspannung eignen den Gatestrom bei 100khz zu liefern? Ich tue mir da sehr schwer bei Farnell den richtigen Baustein zu finden. In den Anhang habe ich eine Skizze getan, wie ich mir die Schaltung mit einer Halbbrücke vorstellen würde. Vielen Dank für Eure Hinweise. Max
@westenmax (Gast) >brauche Hilfe. Ich möchte ein Peltierelement über eine H-Brücke aus >Mosfets mit 100 khz PWM betreiben. Kein gute Idee. Pelztiere mögen keine PWM. Nimm einen DC-DC Wandler (Schaltregler), der eine saubere Gleichspannung ausspuckt. Damit gehst du auf die H-Brücke und steuerst das Pelztier. >aus highside p-channel und lowside n-channel zusammenbauen. Kauf es fertig, gibt dafür genug ICs. >zwei Halbbrücken ICs wie den Vishay Si4500BDY. Das ist keine vollständige H-Brücke, nur zwei MOSFETs. Nimm lieber was ala L298 oder so. MFG Falk
