Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SD-card nach www.ulrichradig.de
von Christian (Gast)
Ich habe das Ethernet ATmega32/644 Experimentierboard von
www.ulrichradig.de und wollte dies erweitern
-LCD (seriell)
-SD Card
das LCD habe ich mit dem Beispiel Code für das LC-Display getestet
(funktioniert)
nun wollte ist auch die SD Card Testen (alles nach Schema und Code von
www.ulrichradig.de nur an 16MHz)
SD-Card: 128MB Fat16 Formatiert und einige Dateien im 8+3 Dos-Format im
root-Verzeichnis
beim init bekomme ich diese Meldungen in meinem Terminal:
System Ready!
Karte gefunden!!
MBR Signatur found!
VBR Signatur not found!
0 36 0 32 17 59 81 dd 76 da ff 81 96 40 0 e9
Directory
Directory Ende
FERTIG!!
was ja bedeutet dass die SD-Card gelesen werden kann (?) aber er zeigt
halt keinen Inhalt an.
Arbeitet die Karte nun richtig was die Kommunikation [Hardware] angeht
oder nicht? Und was kann die Ursache sein das ich keinen Inhalt sehe?
von holger (Gast)
>MBR Signatur found!
Das könnte bedeuten das der MBR (Sektor 0) bereits der VBR ist.
MBR ist klar aber was ist ein vbr
von holger (Gast)
VBR -> Volume Boot Record
Da stehen die für FAT wichtigen Dinge drin.
Das Problem bei dir wird die Formatierung der Karte sein.
Es gibt da zwei (übliche) Möglichkeiten.
1. Die Karte ist partitioniert.
   Dann steht im MBR eine Partitionstabelle die zum VBR führt.
2. Die Karte ist nicht partitioniert.
   Dann ist der MBR bereits der VBR.
Fall 2 trifft man häufig bei kleinen Karten bis 512MB.
Ich verstehs auch nicht weshalb einige FAT Sourcen
nun unbedingt eine partitionierte Karte verlangen.
Das führt sehr oft zu Verwirrung.
Also kann ich erstmal davon ausgehen das ich die Karte richtig
angeschlossen habe?!
von holger (Gast)
>>MBR Signatur found!
Vermutlich ja. Durch die MMC/SD-Init ist das Programm
hier schon durch.
kann es auch daran ligen das ich die SD nicht in 512Byte formatieren
kann?
da im Code mit 512 gearbeitet wird (main.c Z39)
  unsigned char Buffer[512];
  unsigned int tmp;
von holger (Gast)
>kann?
Nein. 512 Byte ist die Sektorgröße. Was du meinst ist
die Clustergröße.
Bis hier hin wurde noch kein einziger Cluster angefasst.
Deine Karte ist für die FAT Routinen falsch formatiert.
Also partitioniere die Karte, oder ändere den Sourcecode.
Was immer für dich einfacher ist.
Danke habe mal schnell mit Knoppix die SD Partitioniert
für andere die das auch mal brauchen:
Knoppix Konsole->
cat /etc/fstab -> um den Devicename der SD zu erfahren bei mir /etc/sda
fdisk /dev/sda
   alle Partitionen löschen die da irgendwie drauf sind (warn bei mir
4?)
   eine neue Partition erstellen typ p
   Laufwerkstyp ändern HEX 4 für FAT16
   ich habe auch noch das bootflag aktiviert
   dann nur noch speichern und verlassen
dann habe ich noch den hinweis in der fdisk-manual befolgt
   dd if=/dev/zero of=/dev/sda1 bs=512 count=1
zum schluss habe ich die SD dann noch ganz normal unter Windows
Formatiert
von maddin (Gast)
...und läuft es jetzt!? :_)
m.
von maddin (Gast)
...verstehe ich nicht, warum wird der bootsektor der jeweiligen patition
nicht einfach anhand der 8bytes ab 0x36 überprüft, um zwischen mbr und
bootsektor zu unterscheiden!?
http://de.wikipedia.org/wiki/File_Allocation_Table
im mbr steht an der stelle immer bootcode...
m.
@maddin jo super
VBR
vor der Partitionierung
nach der Partitionierung
wie du sehen kanst sind sie gleich
