Hallo, ich suche einen kleinen "Springbrunnen" dessen FOntäne ungefähr 20cm hoch sein sollte. Die Fontäne soll mit einem Mikrocontroller gesteuert werden. Hat jemand eine Idee, wie man soetwas realisieren kann, bzw. wo man soetwas kaufen kann? Danke, Max
Vor allen Dingen die Höhe. Wenn möglich auch der Winkel. Die Belutung werde ich mit LEDs selber machen.
Ich würde einen Solarspringbrunnen kaufen und ausschlachten. Dann kannst du Leistung aus dem Solarpanel (im MPP) in die Pumpe reinstecken. Wenn zu viel Leistung kommen würde auf 20 cm konstanthalten....
Nimm ne Pumpe mit Gleichstrommotor und regel den mit PWM.
Genau! Oder mit einem umschaltbaren Steckernetzteil, das sollte für die
gigantische 20cm-"Fontäne" ausreichen. Man muß nicht jedes banale Gerät
mit einem Mikrocontroller ausstatten, nur weil man einen in der
Schublade liegen hat. Mein Dosenöffner hat auch keinen USB-Anschluß.
Doch muss, man! Dann itegeriert man den noch ins Heimnetz und der Springbrunnen ist übers lan steuerbar :)
