Hallo, ich möchte bis 3-4 12V DC Pumpen über einen PIC steuern. Jede Pumpe benötigt 12 und ca. 100mA. Gleichzeitig werden normalerweise max. 2 Pumpen betrieben und ca. 1 Minute laufen und anschließend wieder 1 Min. aus sein. Kann ich hierfür ein MosFet Array (z.B. BTS711L1) verwenden, welchen ich über jeweils 1K Wiederstände an den PIC anschließe verwenden. Oder gibt es hierfür bessere Bauteile/Lösungen. Vorallem bin ich mir nicht sicher wie war diese Bauteile bei der oben beschriebenen Belastung werden? Danke Andi
Verschoben durch Admin
ULN2003 als low side Schalter. Keine MOSFETs, daher kommt bei den Pumpen eher ~11V an. Nicht so modern, dafür spottbillig.
ca 1V verlust ist mir ein bischen zu viel, da die Fördermenge jetzt schon sehr knapp ist. 13V zu verwenden ist auch nicht ganz einfach, da ich für andere Aufgaben bereits eine geregelte 12V Versorgung habe und es doch sehr aufwendig wäre noch eine mit 13V (24V wäre kein Problem, aber das is den Pumpen dann doch zuviel :-)) bereitzustellen. Gibt es denn keine guten Mosfet Arrays, welche über einen Vorwiederstand sicher direkt am PIC betrieben werden können? p.s.Wie sieht es eigentlich mit dem Wärmeverlust beim ULN2003 aus ist das hier überhaupt ein Thema? Auch bei den Mosfets kann ich das nicht richtig abschätzen. Danke Andi
BTSe (oder wie auch immer dir mehrzahl lautet) sind in der automatisierung DAS schaltwerkzeug! es spricht also nichts dagegen diese auch zu verwenden! sie bieten sogar noch eine vielzahl an schutzfunktionen!
Verlustleistung ist in dieser Dimension kein Thema. Nicht beim BTS und nicht beim ULN. Wenn ich den BTS richtig verstanden habe, ist das kein einfaches MOSFET Array sondern ein komplexes Schalt-IC mit Logikeingang für Direktanschluss an den Controller. Ein Widerstand erscheint da überflüssig.
