Hallo, ich habe auf meinem Board 1206 SMD Widerstände und ich möchte gern, dass er durch den Platz zwischen den Pads Leitungen verlegen kann. Leider ist aber so ein dämlicher Keepoutbereich um den Widerstand, der effektiv alle Autoroutingversuche unterbindet. Gibt es eine Mglkt. da durchrouten zu lassen? Grüße, Timbo
Der Keepout ist doch wurscht, der bezieht sich nur auf Bauteile, nicht auf Leiterbahnen. Da hilft nur Abstand vergrößern, oder DesignRules so anpassen, dass er auch zwischen den Bauteilen durchkommt. Anzupassen wären dann m.E. Clearance, Width und Raster für den Autorouter. Ralf
Nicht schwer zu erkennen, eine Anfängerfrage zum Thema: Wenn ich Keepout-Fehler im DRC habe (z.B. dadurch, dass zwei SMD-Kondensatoren dichter beieinanderliegen - Clearance, Dimension etc sind eingehalten) und einem Platinenhersteller die BRD-Datei zur Fertigung schicke - was sagen die Platinenhersteller dann im Allgemeinen dazu, können sie die Platine trotzdem fertigen? Die Abstände der Pads und Leiterbahnen liegen ja innerhalb der erlaubten Grenzen. Danke!!
Die machen die Platine, aber wenn es Probleme gibt ist es dein Bier. MfG Falk
Meine Frage war wohl etwas mussverständlich. Ich meine können die die Platine so herstellen oder nicht? Da der DRC ja für die BRD-Datei eben diese Fehler meldet. Die Keepout-Flächen werden ja nicht mit den Design Rules (dru) des Platinenherstellers beeinflusst.
@ raswanath (Gast) >Meine Frage war wohl etwas mussverständlich. Ich meine können die die >Platine so herstellen oder nicht? Ja. Den Hersteller interessiert im Wesentlichen nur die minimale Breite und der Abstand von Leitungen. Werden die eingehalten wird die Platine 1:1 sicher produziert. MfG Falk
