Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik SPI-Kommunikation verkürzen
von Oz z. (ozzy)
Moin,
ich habe hier einen 10bit AD-Wandler, den ich über SPI auslesen möchte.
In den ersten 3 Takten der CLK wird die Wandlung vorgenommen, darauf
folgt der 10-bit Wert, und anschließend noch 2 Nullen. Da ich die ja
aber gar nicht brauche, aber den Wert gemessenen Wert noch nach rechts
schieben muss, würde ich die SPI Kommunikation gerne früher beenden, um
den Wert dann zu shiften. Kennt Ihr da eine Lösung? Ich benutze einen
ATmega128, und programmiere in AVR Studio mit avrgcc und für die
Kommuniktion in Assembler.
MfG, und vielen Dank, Ozzy
von Stefan (Gast)
Ohne den ADC jetzt genau zu kennen, aber wenn der am Ende noch zwei
Nullen ausgeben will, dann wird er das auch tun! D.h. selbst wenn Du die
Übertragung nach den 10 bit abbrechen würdest, würde er beim nächsten
mal eben die Nullen am Anfang der Datenübertragung nachliefern... mit
vermutlich chaotischer Wirkung auf Dein gewünschtes Programmverhalten!
von Oz z. (ozzy)
Nö, der Slave wird ja durch das zurücknehmen der Slave-Select-Leitung
wieder "resettet". Sonst würde ja immer Müll rauskommen, wenn sich ein
Slave mal um einen Takt vertut...
von Mensch_Z (Gast)
wozu die Frage?
Teste !
...und...?
von Oz z. (ozzy)
Naja, die Übetragung/Empfang laufen ja in einer Schleife:
Wait_Transmit:
sbis SPSR,SPIF
rjmp Wait_Transmit
Theoretisch sollte diese ja 8x durchlaufen werden, aber kann man sie
deshalb einfach ausrollen? Und wie verhält es sich dann mit der SPI-clk,
die man eingestellt hat?
