Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik externen SRAM am Atmega
von Atmel Anfänger (Gast)
Hallo, ich möchte meinem Atmega128 mit 16 MHz einen externen SRAM
verpasssen. 32KB würden reichen. Habe noch meine Fragen dazu. Gibt es
einen ausführlichen Tutorium dazu im Web, würde bei der Platine von
vorne rein Fehler vermeiden. Atmel Datenblatt und ein paar Beiträge hier
habe ich bereits gelesen. Werden die Daten dynamisch adressiert oder
muss man jeder einzelnen Variable einen Zeiger zuweisen? Mich
interessiert das Ganze auch mehr aus der Programmiersicht. C
Codebeispiel im Atmel Datenblatt ist leider recht mager.
von Sebastian (Gast)
Du musst halt den Speicherbus vom AVR verwenden und darfst nicht
versuchen, den RAM händisch anzusprechen. Aber dann verhält der sich
soweit ich weiß genauso wie interner SRAM. Einzig die Zugriffszeit ist
glaub ich ein paar Takte länger, aber das darf einen eh nicht stören,
wenn man in C schreibt.
Zum anschließen: Wo liegt denn das Problem? Ist im Datenblatt kein
Beispiel? Vielleicht findet sich auf der Atmel-Seite auch Application
Note dazu.
Sebastian
von Ja mann (Gast)
Von der Programmierseite gibt es eigentlich keinen Unterschied zum
internen SRAM, ausser dass du mit einem bestimmten Register den externen
RAM aktivieren musst. Du musst noch im makefile die Adressbereiche
anpassen.
Hardwareseitig brauchst du noch einen Addresslatch, der Dir die Pins
AD0-7 vom AVR in D0-7 und A0-7 aufteilt.
>versuchen
Ok, das ist mir soweit klar ;)
>internen SRAM.
Also muss ich mich nicht selbst um die Pointer kümmern? Sprich, ich
deklariere ein Array mit 128 Werten, dieser wird automatisch irgendwo
gespeichert und wenn ich die Daten wieder haben möchte, greife ich auf
die Variablen ganz wie gewohnt zu?
von Falk B. (falk)
@ Atmel Anfänger (Gast)
Kommt drauf an. Man kann dem C-Compiler mitteilen, dass jetzt mehr
Speicher da ist und wo der liegt. Das ist aber AFAIK recht kompliziert.
Einfacher ist Verarbeitung "per Hand" und Pointer. Ist aber in C kein
grosser Unterschied.
Steht genauer in Doku der libc vom AVR-GCC.
MFG
Falk
von Robert S. (razer) Benutzerseite
Genau
