Forum: Offtopic Silverlite X-Twins
von Rüdiger K. (sleipnir)
Viele werden beim großen C sicher auch die RC-Flugzeuge ab 13 Euro
gesehen haben. Ich habe mir spaßeshalber einmal das einfachste Modell
geholt, den Doppeldecker für 13 Euro.
Der Entwurf ist einfach aber genial: die Flugzeuge sind aus
modifiziertem Polystyrol und wirklich recht robust. Der günstige Preis
ergibt sich aus der Abwesenheit der sonst recht teuren Ruder mit ihren
Servos. Stattdessen werden die beiden Motoren an der Seite einfach per
PWM Leistungsgeregelt. Die gesamte Elektronik könnte also aus einem < 1
Euro Microcontroller bestehen.
Taugt das was? Ja. Es macht einfach einen Heidenspaß mit dem Ding durch
die Luft zu surren. Die Steuerung ist recht sehr gut, über die
Leistungsregelung kann man auch einigermaßen die Höhe variieren.
Durch den günstigen Preis und das einfache Konzept haben die Flugzeuge
m.E. durchaus das Zeug zum "Kultfaktor". Es gibt schon zahlreiche Seiten
(s.u.) die sich mit Modifikationen beschäftigen. Wie beim C-64:
günstiges Grundgerät mit viel Bastelpotential.
http://www.xtwins.de/start.htm
http://www.youtube.com/watch?v=hwB2YJ9b6ek
http://www.youtube.com/watch?v=XycKeQmRrJk
http://www.webx.dk/rc/xtwin/xtwin.htm
> gesehen haben.
Sind ja nun schon fast ,,alt wie der Wald'', allerdings habe ich
unseres vor zwei Jahren noch für ca. 30 Fragezeichen gekauft.
> Taugt das was?
Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut.  Du solltest halt nicht zu
viel davon erwarten.  Es ist ein einfaches Spielzeug, das wenig Stress
und viel Spaß beim Fliegen macht, aber natürlich seine Grenzen hat.
Ein wenig mehr als eine ganz leichte Brise verübelt den Spaß ganz
schnell, und das Masse-Leistungs-Verhältnis genügt gerade mal so für
einen erfolgreichen Start.  Mit etwas entladener (bzw. schon leicht
gealterter) Batterie wird das Starten immer schwieriger.
Wenn sie einmal in der Luft sind und du eine gute Thermik hast, bleiben
sie aber schon ein Weilchen oben.  (Manchmal auch für immer, weil sie
auf einem Baum hängenbleiben, den zu umschiffen man nicht mehr geschafft
hat...)
Gegen Unfälle sind sie dank ihrer geringen Masse kaum empfindlich.  Mit
der Zeit löst sich schon mal hie und da eine Klebestelle, aber man kann
das wieder nachkleben.  Nach zwei Jahren war mir einer der Motoren
kaputt gegangen, aber selbst diese bekommt man mittlerweile als
Ersatzteil.  Allerdings geht nach dieser Zeit so viel kaputt, dass man
sie wohl wirklich dann auch neu kaufen könnte.
von Matthias S. (da_user)
Hört sich ja klasse an, die paar € könnte man tatsächlich mal
Investieren ;-)
BTW: Es gibt ja auch solche günstigen, angeblich einfach zu fliegenden,
Helis. Wie sind den die? Hat da wer ne Erfahrung mit?
Ein Freund von mir hat einen der Helis von Silverlite. Müßte der PicoZ
sein. Auch sehr robust (wenn man die vielen Abstürze betrachtet deren
Zeuge ich gewesen bin) und fliegt sich eigentlich recht leicht.
Tip: Sohnemann zu Weihnachten schenken und ihm erst einmal stundenlang
zeigen wie man damit umgeht.
Mist... bin zu jung für Kinder, und zu Weihnachten/Geburtstag wünsch ich
mir den jetzt auch nimmer... xD
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Ich hatte den jet ohne ruder. Der ging super bis ich versucht habe ihn
zu tunen... :)
Ein must-have tuning ist die Modifikation der Fernbedienung zur
Vergrößerung der maximalen Motorleistungsdifferenz (bessere Wendigkeit).
Ein kleinerer Akku bringt auch noch mehr power. Da gibt es das Problem,
dass der Jet dann stärker nach oben zieht, dafür kann man bei vollgas
aber fast schon loopings fliegen (und das ganz ohne Ruder!). Wer mag
probiert auch mal einen größeren (längere Flugdauer, weniger hoch
ziehen), machen eigentlich die meisten.
Das non-plus-ultra ist der Umbau auf 35 MHz (werd ich auch irgendwann
mal machen):
http://www.logview.info/cms/d_x-twin-control.phtml
Gibt noch andere Methoden auf 35 MHz um zu bauen (servo elektronik um
motor an zu steuern oder die 4in1 Heli empfänger dafür missbrauchen -
aber die haben nur geringe differenzaussteuerung)
Die mit ruder funktionieren nicht so gut. Sieht man auch in dem youtube
video, da gibt es keinen Moment wo der einfach mal geradeaus fliegt, das
teil flattert nur durch die Luft.
von uffa (Gast)
Der Hersteller heisst Silverlit, die Hubschrauber PicooZ.
Sind ganz witzig: man kann mit etwas Übung schweben und kontrollierte
Kreise fliegen. Viel mehr aber auch nicht.
Sie halten einige Abstürze aus, sind sehr klein und leicht.
Irgendwann spinnt dann aber der Heckrotor und sie sind nicht zu
kontrollieren. Dann ist entweder ein Fussel an der Welle oder der Prop
ist verstellt oder der Ausleger verdreht oder der Motor hat einen
Schaden oder die Elektronik. Ersatzheckmotor ca. 5 Euro.
Es gibt auch ein Set, mit dem man sich gegenseitig per IR-Befehl
abschießen kann.
In der Codesammlung gibt es einen IR-Code.
Es gibt auch teurere, größere, die echte Fortbewegung erlauben.
von Marschall-l (Gast)
Also zu negst sei gesagt das im Helly Boom der Markt regelrecht über
schwemmt wurde.
Von den winzig kleinen Helly Dinger :)
Meiner Meinung nach sind die Hellys von Silverlite aber die besten
(Spielzeug Hellys)
Mann bekommt sie mit etwas Übung ohne Probleme ausgetrimmt so dass sie
sich nicht mehr wie wild um die eignende Achse drehen. Den gerade
Ausflug kann man bei den Piccoz nur mit einen Kleinen Alu pletchen oder
verdrehen des Keckauslegers ein wenig beeinflussen.
Bei der Picooz  Pluto, Atlas, Kann man den Geradeausflug mit zwei
knöpfen (langsam, schneller) kontrollieren.
Das sieht dann schon anders aus, und der Spaß Faktor ist  um einiges
gestiegen.
Dann gibt es da noch den Tandem Picco (Doppel Rottor) den kann man sogar
Rückwerts Fliegen, eine Trimmung für den Vorwertsflug/Rückwertsflug ist
auch vorhanden.
Das Teil lest sich schon ganz gut steuern und hat eigentlich nix mehr
mit dem Picco zu tun.
Na ja es gibt natürlich noch diverse andere Ausführungen von Silverli
Hellys einfach mal auf die Seite von Silverli gehen und schauen.
Wer ein Einsteiger Helly sucht, den sei gesagt das anfangen von Helly
fliegen ist nicht mal eben erlernt. Ich selber bin schon seit
Jahrzehnten mit dem Modelbauvirus inveziert.
Fliege Flächenmodelle so wie Hubschrauber (Drehflügler).
Ich hab schon einige Tüten schrot wieder nach Hause gebracht.
Und schon das ein oder andere Harr vor Wut verloren weil irgend was mal
wieder nett funste
Und das zum Totalschaden führte, eine Person die ein da zur Seite steht
ist einmal gut führ die Nerven und dann schont es Extrem die Geldbörse.
Wer aber trotzdem sich nicht auf die Suche nach Leuten machen möchte die
Erfahrung mit den steuern von Hellys haben, sei gesagt ein Koaxial
Hubschrauber ist ein Vollwertiger Hubschrauber der sich in alle
Richtungen Preziese steuern lässt. Und vileicht nicht al zu viel
Lehrgeld kostet.
Wo die unterschiede zwischen ein Hubschrauber und ein Koaxial
Hubschrauber liegen lässt sich schnell er Googeln.
So es gibt noch etliches was ich hier Texten könnte aber Mann ist Faul,
und ich hoffe es trägt ein wenig zum Thema bei.
Hier ne schöne Seite zumThema Modellbau. www.Airmix.de
von Pedda (Gast)
Ach du scheiße....
Kannst du das mal in parsbares Deutsch übersetzen?  Oder zumindest nicht
immer den Deutschunterricht schwänzen?
von Michael Wilhelm (Gast)
So viel Ignoranz kann es nicht geben, das muss ein Legastheniker sein.
MW
von *.* (Gast)
Dein Parser taugt wohl nix ;)
von Thomas W. (thomas_v2)
C:\>gcc -x german topic/106259#988829 -b human -o brain
Re: Silverlite X-Twins:1: error: syntax error before "sei"
> Ach du scheiße....
Das ist wirklich krass.
  zu negst = zunächst
  Helly = Heli (oder Hubschrauber)
  eignende = eigene
  Vorwertsflug/Rückwertsflug = wärts, verdammich!
  Tüten schrot = Tüten Schrott
  Harr = Haar
  nett funste = nicht funktionierte
Erstaunlicherweise sind im Text sogar ein paar Wörter nicht falsch
geschrieben.
von Uhu U. (uhu)
> geschrieben.
Shit happens...
von Tristate (Gast)
Ich als richtier Modellbauer habe mir denoch so ein Ding gekauft und war
eigentlich erstaunt wie gut so ein Flugzeug fliegt und dass sie fast
unzerstörbar sind. Man kann damit wirklich ein "bisschen Spass" haben.
Die Steuerung ist zwar sehr gewöhnungsbedürftig da man ein Flugzeug
eigentlich nicht so fliegt sondern eben über Runder.
Das Problem ist eher der Wind. Selbst leichtester Wind das fliegen
verunmöglichen.
von Jens P. (Gast)
schön wenn man in der uni arbeitet :-) man hat das Audimax, und in der
Semesterfreien Zeit genügend Gänge für z.B. auch den PicoZ
von Meier (Gast)
@ Jens
Bist du im ÖD als Ing. angestellt? wie ist die Arbeit so?
von Jens P. (Gast)
ICh bin als technischer Mitarbeiter (IT-Systemelektroniker) angestellt
und habe gerade meinen Etechniker teilzeit begonnen. Die Arbeit ist
wunderbar, da wir eine Dolmetscheranlage zu Ausbildungszwecken, sowie
diverse Multimediaräume betreuen. Unsere Arbeit geht von PC-Programmen
über Videorecorder reparieren bis hin zu Steuerungen. Ein vollständiger
allrounder-job. Eher was für engagierte "Bastler" als ür HF-Theoretiker.
Arbeitsklima und Entfernung (<1km) machen auch das etwas magere
ÖD-Gehalt wieder gut. Ich hoffe ich darf dort noch lange lange bleiben.
von Meier (Gast)
Hört sich doch gut an!
Ich werde demnächst auch im ÖD an einem Institut beginnen. Bin mal
gespannt wie die Arbeit dort ist. Sicher: Das Gehalt ist relativ
niedrig. Aber mir reicht es und andere Dinge sind mir wichtiger...
Naja ist wohl etwas OT hier. ^^
ZZZzzZZzzzz An statt nach Rechtschreibfehlern zu suchen.
Würde ich mir ewt. Mal die Infos durch den Kopf gehen lassen, aber was
soll’s ist mir Schnuppe.
Solche Typen muss es halt auch geben sind halt immer ein paar
Wichtigtuer dabei.
Gruss.
von Flipp (Gast)
@ Marschall,
Sehe ich auch so. Solange ein Text gut lesbar ist, tangieren
Rechtschreibfehler den Informationsgehalt nicht. Mir geht es auch auf
den Senkel.
Flipp wrote:
> Solange ein Text gut lesbar ist, [...]
Genau das war aber hier nicht mehr gegeben, leider.
Kritik
Na gut ich wird es mir zu Herzen nehmen, und in Zukunft mal auf meine
Rechtschreibung und Grammatik achten.
Wo bei ich lieber hinterm Haus stehe und Fliegen gehe :)
Kritik ist immer Konstruktiv man muss nur damit umgehen können.
Gruß Marschall-l
