Sorry dass ich gleich hier frage, aber irgendwie sind mir die fehlermeldungen bbei meinem code ein wenig befremdlich. Habe mich da an einer Fourier-Transformation versucht und bekomme nun folgende Fehlermeldungen: AVR Simulator: Uninitialized stack pointer used at 0x0045 AVR Simulator: Invalid opcode 0xffff at address 0x003838 AVR Simulator: Invalid opcode 0xffff at address 0x000839 AVR Simulator: Uninitialized stack pointer used at 0x0045 AVR Simulator: Invalid opcode 0xffff at address 0x003838 AVR Simulator: Invalid opcode 0xffff at address 0x000839 AVR Simulator: Uninitialized stack pointer used at 0x0052 AVR Simulator: Invalid opcode 0xffff at address 0x003838 AVR Simulator: Invalid opcode 0xffff at address 0x000839 AVR Simulator: Invalid opcode 0xffff at address 0x000c03 Anbei der Code, komisch finde ich die sache mit dem stackpointer, den ich ganz am anfang initialisiert habe und die sache mit dem invalid opcode, keine ahnung wo der herkommen soll, weil bei 0x0045 richtiger opcode steht.Die Meldungen kommen auch nur, wenn ich im debug Modus Run etwas länger laufen hatte. Liegt das am Avr Studio oder an meinem fehlerhaften code??? bin für jede kritik bezüglich des codes offen.
hallo habe mal die datei compeliert und es funktioniert ohne Fehlermeldung. aber sone meldung hatte ich auch schon mal weiß aber nicht mehr in welchen zusammenhang diese meldung aufgetreten ist. habe in AvrStudio einfach eine neues Projekt angelegt und den Code hineinkopiert dann compeliert. gruß gast
Funktioniert, bie mir nicht so, habe den code in ein neues projekt kopiert, aber die Meldungne kommen beim Debuggen immer noch.
Ich weiß gerade nicht, wie das bei Assembler ist, aber kannn es sein, dass das daran liegt, dass low, high, sph und spl klein geschrieben sind? Also bei C könnte es daran liegen;)
Dussel wrote: > Ich weiß gerade nicht, wie das bei Assembler ist, aber kannn es sein, > dass das daran liegt, dass low, high, sph und spl klein geschrieben > sind? Also bei C könnte es daran liegen;) Quark. Bei C hat man überhaupt nichts mehr mit dem Stackpointer zu tun.
Hallo, ich kann nur die Beobachtung von Spess bestätigen, dass dieser "Stack Pointer Fehler" vom AVR-Studio genau dann ausgegeben wird, wenn man man nicht in allen Einstellungen den selben AVR auswählt. Gruß risu
habe high und low bei der initialisierung groß geschrieben und es kommen keine meldungen mehr. vorerst, habe das schon mal gehabt und am nächsten tag kamen wieder neue stackpointer meldungen.
immer wenn ich den simulator neu starte kommen diese meldungen obwohl ich den code geändert habe.
Hi >habe high und low bei der initialisierung groß geschrieben und es kommen >keine meldungen mehr. vorerst, habe das schon mal gehabt und am nächsten >tag kamen wieder neue stackpointer meldungen. Den AVR-Assembler interessiert Groß/Kleinschreibung überhaupt nicht. Also noch mal: Welcher Controller ist bei 'Debug->Select Platform and Device' eingetragen? MfG Spess
außerdem ist es komisch, dass ständig andere addressen im programm als AVR Simulator: Uninitialized stack pointer used at 0x0061 angezeigt werden
Hi Das irritiert mich. Ich habe dein File kopiert. Ein Projekt erzeugt und das File als Entry File deklariert. Assembliert und 'Start Debugging' angeklickt. No Problem. MfG Spess
habe da mal einen breakpoint gemacht und gemerkt, dass die fehlermeldungen erst kommen, wenn ich das programm einige zeit laufen habe. selbst bei run und ohne breakpoint.
jetzt kommt AVR Simulator: Uninitialized stack pointer used at 0x004b AVR Simulator: Invalid opcode 0xffff at address 0x008888
risu wrote: > Hallo, > > ich kann nur die Beobachtung von Spess bestätigen, dass dieser "Stack > Pointer Fehler" vom AVR-Studio genau dann ausgegeben wird, wenn man man > nicht in allen Einstellungen den selben AVR auswählt. Immernoch.
wo kann man den denn noch einstellenl, außer bei project settings, mal abgesehen davn, läuft der auch nicht richtig auf dem richtigen avr, aber wenn ich alles durchrechne, komme ich auf keinen fehler. Entweder ich übersehe etwas oder das ist kein fehler meinerseits, sondern ein bug im avr studio.
Hallo, der von Dir beobachtete Fehler ist bei mir reproduzierbar (AVRStudio 4.14 Build 589). Mal sehen, ob ich etwas finde. Gruß risu
Gibts in dem Code irgendwo eine Startadresse? Ich vermisse ein "org".
Hallo Christoph, ich habe zum Testen ein ".org 0" eingebaut -- trotzdem tritt der Fehler auf. Der "Assembler 1" gibt viele, viele Fehlermeldungen; vielleicht kommt man dadurch weiter. Gruß risu
Hallo, Deine Daten im Codesegment habe ich mit entsprechenden .orgs auf gerade Adressen gelegt, aber auch das ändert nichts. Die Hamming-Tabelle ist 129 Einträge lang - ist das korrekt? Hat nichts mit dem von Dir geschilderten Problem zu tun: kurzen4: clr r19 ldi r19,2 Wenn ich nichts übersehen habe, ist "clr r19" redundant. Aber das eigentliche Problem bleibt ungelöst. Ich hatte zunächst gedacht, dass Deine .db Tabellen eine zu große Zeilenlänge haben (weiß nicht, was für den "Assembler 2" die Obergrenze ist), aber auch das hat sich nicht bestätigt. Ich habe den ATmega8535 noch nie selbst verwendet; vielleicht ist etwas in den zugehörigen Definitions-Dateien nicht in Ordnung? Rätselhaft. Gruß risu
Hi, vielleicht gibt es ein Problem mit der Datei "ATmega8535.xml"? In diesem Forum gibt es einige Experten dafür (hallo Jörg Wunsch und andere!). Gruß risu
ich glaub, dass ich den code mal für mega 8 modifizieren werde um zu sehen, was los ist. den atmega8535 hatte ich hier zu hause und wollte das mal ausprobieren. Danke für die vielen antworten
Hi Ich hatte gestern Abend das Programm nur ein Stück mit 'F11' geteste. Deshalb ist der Fehler nicht aufgetreten. Heute ist mir folgendes aufgefallen: stufex: ld a1,X+ ;X+1 add r26,punkte ;zweiten wert laden adc r27,punkte2 ;X+n/2-1 ld a2,X rcall takeahalf ;Werte halbieren da sonst die Register überlaufen mov r18,a2 sub a2,a1 mov cos,a2 -> st X,a2 sub r26,punkte sbc r27,punkte2 ;X-n/2-1 sbiw X,1 ;X-1 add a1,r18 st X+,a1 ;X+1 An der Stelle mit dem Pfeil ist plötzlich X=$000A. Diese Adresse ist r10. Damit wird e2 überschrieben. Das ist also ein Programmfehler. MfG Spess
HI
>anbei nochmal den code wie er jetzt von mir benutzt wird
Kommen bei dir keine Warnungen beim Assemblieren?
MfG Spess
Hi Und weisst du auch, was das heisst: Der Assembler hängt an jede .db-Zeile eine 0 an. Damit ist deine Tabelle hinfällig. In solchen Zeilen muss die Anzahl der Bytes geradzahlig sein!!!!!!!!!!!! MfG Spess
wusste ich nicht, habe das erste mal mit lookup tables gearbeitet
Hi Man sollte auch Warnungen beachten. Trotzdem bekomme ich auch bei deinem neuen Programm bei Befehlen wie 'st X,r17' X-Werte, die nicht im RAM liegen (X<$0060). vermutlich wird irgendwo der Stackpointer zerschossen. Ich hoffe, dir ist bewusst, daß du mit X,Y,Z den gesamten RAM inclusive r0..r31 und IO-Register adressieren kannst. MfG Spess
Hallo Spess und Fred, bei meinen Tests habe ich die Tabellen auf gerade Adressen gelegt und eine geradzahlige Anzahl von Elementen benutzt - der Fehler trat trotzdem auf. Gruß risu
ich glaube, dass der fehler zu dumm war. ich habe nämlich vergessen, den X-pointer vor dem speichern des realteils nach der komplexen multiplikation um n/2-1 zu erhöhen add r28,punkte adc r29,punkte2 st Y,r17 sub r28,punkte sbc r29,punkte2 mov r16,r18 mov r17,sin rcall mult ;b0*b1 mov r17,raus1 sub r17,r16 ;a0a1-b0b1 ->add r26,punkte ;X+n/2-1 ->adc r27,punkte2 st X,r17 sub r26,punkte sbc r27,punkte2 so wie ich dass beim Y-pointer gemacht habe. jetzt kommen auch keine fehler mehr, da der X-pointer nicht auf addressen außerhalb des ram's zeigt.
HI @risu Da .db-Anweisunge immer an einer Word-Adresse liege ergibt sich automatisch eine gerade Byteadresse. Wie ich schon geschrieben hatte bekomme ich beim Simulieren, speziell bei RAM-Zugriffen über X, Adressen <$60. Das passiert immer dann, die StackFehler-Meldungen kommen. MfG Spess
der code funktioniert dank der behebung des fehlers jetzt einwandfrei. muss diese teil mal gelöscht haben, weil ich eigentlich vor hatte die ganze sache mit 16bit zu machen.
Hi Zum Test setzt einfach einen Data-Breakpoint auf X. Da wird das Programm angehalten, wenn auf X zugegriffen wird. Im Processor-Tab kann der Wert von X überprüft werden. MfG Spess
