C-codezeile interpretieren
int y;
 x=((y*32768) >> 16);
Halte ich für Unsinn.
(y*32768) multipliziert y mit 32768. Aber: y kann nur Zahlenwerte
zwischen -32768..+32767 annehmen.
(...)>>16
teilt das was in der Klammer steht durch 65536 (2hoch16)
Ich würde sagen, es kommt (unabhängig von y) immer x=0 raus.
> kann es sein, dass hier eine Konversion einer negativen Zahl in eine
> positive Zahl stattfindet, sofern y negativ ist?
Kann immer passieren wenn man einer unsigned-Variablen einen signed Wert
zuweist (Stichw.: Zweierkomplement).
hth. Jörg
ps.: die Zeile heißt allerdings effektiv :
  unsigned x;
  int y;
  x = y >> 1;
Persönliche Seite
>   unsigned x;
>   int y;
>   x = y >> 1;
Nein. Das tut sie nur dann, wenn es zu keinem Überlauf kommt und das MSB
nicht gesetzt wird durch den Shift: da y signed ist, zeiht das
Reschtsschieben von y das MSB nach.
Unsinn ist sowas nicht unbedingt, könnte zB aus nem Code-Generator
rauskommen oder nach Makro-Expansion entstanden sein. Zudem ist nicht
über sizeof(int) gesagt.
>> wenn du 16Bit-ints annimmst ist 32768 aber schon ein long
> Nein, es ist unsigned int.
Sicher? Ich dachte, Integer-Konstanten ohne "u" am Ende seien immer
signed. Ich bin jetzt zu faul, im Standard nachzuschlagen, aber der
AVR-GCC behauptet:
  sizeof 32768  ist 4
  sizeof 32768u ist 2
  sizeof 65536u ist 4
Also scheinen Werte ab 32768 tatsächlich long zu sein, entsprechend
sind Werte ab 65536u unsigned long.
Moderator Persönliche Seite
> signed.
Ah, hast Recht, oder: jein.  Dezimale Konstanten sind immer signed.
Nur bei oktalen und hexadezimalen Konstanten wird ein unsigned-Typ
benutzt, wenn der entsprechende signed-Typ nicht mehr zur Darstellung
ausreicht.
Vorsicht! Jede Konstante ohne suffix ist immer "signed int", egal ob
Decimal, Hex oder Octal, s. ISO Beschreibung. Und weiter gilt noch die
"integer promotion" Regel:
If an int can represent all values of the original type, the value is
converted to an int; otherwise, it is converted to an unsigned int.
These are called the integer
promotions.48) All other types are unchanged by the integer promotions.
‘‘integer promotions’’ require that the abstract machine promote the
value of each variable to int size and then add the two ints and
truncate the sum. Provided the addition of two chars can be done without
overflow, or with  overflow wrapping silently to produce the correct
result, the actual execution need only produce the same result, possibly
omitting the promotions.
Beispiel:
char c1, c2, c3;
c1 = c2 + c3;
Ganz nach ISO (wie z.B. die RISC Prozessoren) Compiler macht davon:
   c1 = (char)( (int)c2 + (int)c3 );
Und ganz unsauber ist signed und unsigned Operands zusammen mischen.
Nein, ebendiese Beschreibung besagt, dass eine oktale oder dezimale
Konstante "unsigned int" wird, falls sie nicht als "signed int"
represäntierbar ist.  Nur dezimale Konstanten sind immer vorzeichen-
behaftet, sie wandern sofort von "int" nach "long int", wenn's nicht
mehr passt.  Damit ist 32768 vom Typ "long int", aber 0x8000 ist
"unsigned int".
