Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATmega128 - CRC16 nach CCITT mit vielen Bytes
von Björn Niethammer (Gast)
Moin Moin!
Ich sitze hier an einem kleinen Problem. Vielleicht könnt ihr mir ja
helfen.
Für ein serielles proprietäres Protokoll muss ich eine CRC16 Checksumme
berechnen. Dazu werden alle ASCII Zeichen zwischen dem Start und Ende
Zeichen in die Berechnung mit einbezogen. Wenn ich nun eine kurze
Meldung schicken will klappt die Berechnung auch wunderbar. Kurz
bedeutet zwei Zeichen für Ziel, zwei Zeichen für Quelle und ein Zeichen
als positive Quitierung. Wenn ich nun aber eine längere Meldung schicken
will (z.B. beim Hochfahren zum Statusabgleich anfordern) dann bleibt die
Checksumme Null. Es werden also 4 Bytes mit je 0x00 gesendet. Dies ist
natürlich nicht richtig. Nach der klasse Webseite
http://www.zorc.breitbandkatze.de/crc.html müsste die Checksumme "61CB"
sein wenn ich das Datum "b2400000000000001" senden will.
Nun meine Frage - habt ihr eine Idee wieso bei diesem Datum bei mir als
Checksumme "0" rauskommt?
Eingesetzt wird der ATmega128 von ATMEL mit dem CodeVisonAVR Compiler in
der Version 1.25.7a. Das Board ist ein Entwicklungsboard der FTZ
Leipzig. Zu finden unter http://www.easytoweb.net.
Ich habe mal eine gekürzte Version meines Sourcecodes angehängt. In der
Funktion minimax_quitierung() wird eine Checksumme berechnet die auch
richtig ist. In der Funktion minimax_statusabgleich() wird auch eine CRC
berechnet die aber den oben beschriebenen Fehler aufweist.
Vielen Dank schonmal für eure Mühe.
Björn Niethammer
von Yagan Ζ. D. (yagan)
Björn,
in minimax_statusabgleich() hast du
unsigned char crc_wert = 0x0000; geschrieben, was mir nicht richtig
erscheint.
Es müsste unsigned int sein.
Ausserdem sehe ich nirgends eine Zuweisung der Art
crc_word = (unsigned char *)(&crc_wert);
damit auch der CRC-Wert gesendet wird.
Ciao, Yagan
Hallo Yagan!
Die Deklarierung der Variable hab ich testweise mal auf unsigned char
gesetzt. Das war vorher immer unsigned int. Auch hab ich unsigned long
getestet um einen Overflow auszuschließen. In allen Fällen kommt aber 0
als Ergebnis zurück.
Die Zuweisung
erledige ich mit der Anweisung
sprintf(crc_word,"%04X",crc_wert);
Damit wird die Variable crc_wert auf crc_word gecastet, auf 4 Stellen
begrenzt und in dem Fall, dass es weniger als 4 Zeichen sind führende
Nullen eingefügt. In all meinen anderen Funktionen klappt das auch
einwandfrei. Nur in der minimax_statusabgleich() nicht.
Ich werde trotzdem mal deine cast Anweisung testen. Um Auszuschließen
das es an der sprintf() Funktion liegt. Mal sehen was da rauskommt.
Melde mich mit dem Ergebnis dann wieder zurück.
Björn Niethammer
So ich habe mal die cast Anweisung
getestet. Leider kommt da zwar was raus aber nicht das was ich brauche.
Das Protokoll sieht eine ASCII->HEX Darstellung. Also der HEX Wert des
CRC wird in ACSII Zeichen gewandelt und übertragen. Wenn ich obige cast
Anweisung nutze dann werden aber die HEX Werte übertragen. Somit bin ich
auf die sprintf() Funktion angewiesen.
Ich hab jetzt auch mal testweise den Wert von crc_wert manuell
festgelegt. Auch dann gibt sprintf() Null als Wert für crc_word zurück.
Gibt es bei sprintf() irgendwelche Einschränkungen oder Probleme
weswegen es so ein Verhalten gibt?
Hallo Björn
> Die Zuweisung
ok, das habe ich nicht beachtet.
Dann liegt das Problem darin, dass crc_word nur als pointer deklariert
ist, aber kein Speicher dahinter steht.
Schreibe
         unsigned char crc_word[5]; // string für 4 chars CRC
hexadezimal.
dann müsste es allein mit
         sprintf(crc_word,"%04X",crc_wert); und
         uart_write_block(UART_DEV1,crc_word,4);
funktionieren.
Ciao, Yagan
Ohh super! Vielen vielen Dank Yagan. Das war tatsächlich das Problem.
Mich wundert nur das es in all den anderen Funktionen wo ich auch die
CRC Berechnung drinn habe es nicht zu diesem Fehler gekommen ist(siehe
z.B. die minimax_quitierung() in dem Anhang). Na vielleicht war das auch
nur Zufall das es klappte. Ich werde vorsichtshalber in allem Funktionen
diese Zuweisung von Speicher mit reinnehmen.
Erinnert mich auch irgendwie an meinen meistgemachten Fehler bei der
Programmierung unter Linux. Wenn da was nicht ging war es meist ein
vergessenes malloc(). ;-)
Nochmal vielen Dank für deinen schnelle Hilfe. Weiter so!
Björn Niethammer
Björn,
dass es manchmal funktioniert, kann daran liegen, dass der pointer auf
irgendeinen vorhandenen oder unbenutzten Speicherbereich zeigt. Dadurch
können aber seltsame Nebeneffekte auftreten.
Eigentlich müsste der Compiler eine Warnung absetzen, dass eine benutze
Variable nicht initialisiert ist.
Ciao, Yagan
