Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Register verwenden
von Andre-Atmega168 (Gast)
Ich möchte 2 Register r18 und r19 zu einem 16 Bit Wert speichern.
Und dann über UDRO an den PC übergeben
st Z,r18
st Z+,r19
put Temp:
lds r16, UCSR0A
sbrs r16, 5
ret
STS UDR0,Z
ret
Die Zeile mit sts "UDRO,Z" hat laut assember:"Invalid register"
von Besserwisser (Gast)
Was vielleicht mal zum lesen in der Beschreibung der Assembler-Befehle
führen sollte.
Im übrigen können immer nur 8 Bit in das Datenregister übertragen
werden. Das macht aber nichts, denn Du kannst ja zweimal 8 Bit
übertragen.
Du musst aber noch beachten, das du erst bis zur Übertragung des ersten
Bytes warten musst, bis Du das zweite in UDR0 schreiben kannst.
von Johannes M. (johnny-m)
Z ist kein Register. Es ist eine Bezeichnung für ein Doppel -Register
in Zusammenhang mit Zeigeroperationen, und der Inhalt von Z passt auch
nicht ins UDR0 hinein. sts kann nur ein Byte auf einmal verwursten. Wenn
überhaupt, dann ZL und/oder ZH.
von Andre-Atmega168 (Gast) (Gast)
hi,
bekomme jetzt 2 Byte vom Temp-Sensor, die ich über USART in Labview
übergebe. Allerdings weiss ich noch nicht wie ich diese in Labview
wieder zusammenkriege. Das UDRO wird ja immer wieder neu beschrieben.
einmal mit dem ersten byte dann mit dem zweiten, usw.
 gibt es keine möglichkeit. die 16 bit dirket zu übertragen.
von Daniel F. (df311)
Andre-Atmega168 (Gast) wrote:
> hi,
doch, die möglichkeit gibt es, wenn du ein sw-uart für 16 bit bastelst,
das ganze nicht über die rx/tx leitungen, sondern über ein
handshake-paar der rs232 überträgst und dafür am pc einen eigenen
treiber schreibst.
datenübertragung über rs232 ist nun mal auf 5-9 datenbits ausgelegt und
alle hw-uarts halten sich daran.
zum zusammenfügen musst du nur die zwei bytes einzeln übertragen und die
empfangenen bytes wieder zusammenfügen. wie das in labview funktioniert
weiß ich nicht, aber das müsste recht einfach möglich sein - sonst muss
noch ein kleines c-programm dazwischen.
