Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Lieber auf Analogtechnik oder FPGA spezialiesieren?
von hugo (Gast)
ich stehe am Ende meines Studium und frage mich ob man sich lieber auf
die Analogtechnik, oder die Programmierbare Logik stürzen sollte. Beides
hat für mich seinen Reiz. Manche sagen, die guten Analogtechniker werden
weniger. Anderseits gehen viele Firmen dazu über lieber Programmierbare
Logik, als ein Mikrocontroller zu verwenden.
Was meint ihr? Welche Richtung sollte man einschlagen?
von mäxchen (Gast)
Mein Tipp wäre die Analogtechnik. Da hat man spaäter einfach noch viel
mehr Möglichkeiten als mit FPGAS. FPGAs sing halt schon ein sehr kleines
Gebiet und man sollte sich Fragen, ob man noch 50Jahre lang FPGAs
programmieren will. Hingegen deckt die Analogtechnik ein sehr grosses
Gebiet ab.
Nur meine Meinung :)
Gruss
von Gerhard (Gast)
´Hallo
"Anderseits gehen viele Firmen dazu über lieber Programmierbare
Logik, als ein Mikrocontroller zu verwenden."
Als guter E-techniker solltest du alle 3 Gebiete verstehen. Du musst ja
kein Spezialist sein. Wenn du mal als Entwickler arbeiten solltest, ist
eine gewisse Spezialisierung sowieso nötig.
Gerhard
von Frank B. (frankman)
Ich würd mich auf Bäcker spezialisieren, da kann man seinen Ausschuss
wenigstes selber essen....
von Wolfgang B. (logox2)
Was ich während meines Studiums gelernt habe ist folgendes: es wird
immer auch analoge Technik ihre Daseinsberechtigung haben. Jeder Sensor,
jedes Signal ist erstmal analog. Das muss man meistens erstmal
aufbessern, filtern, etc. Da kommt halt die Digitaltechnik noch nicht so
mit.
Mein Vorschlag wäre: ruhig in analoger Technik sich ein wenig vertiefen
und nebenher sozusagen, die Digitaltechnik 'vorbereiten'.
Wolfgang
von Yagan Ζ. D. (yagan)
hugo,
zwischen Analogtechnik und Logik würde ich je nach persönlicher Neigung
wählen.
Analogtechnik verlangt ein gutes mathematisches Verständnis, besonders
im Hochfrequenzbereich.
Programmierbare Logik ist ein eher begrenzter Bereich, in den man sich
bei Bedarf einarbeiten kann.
Wieso fällt die Entscheidung erst am Ende des Studiums?
Ciao, Yagan
Oh, das ist ein heisses Thema.
Genau gesehen ist die Digitaltechnik nur eine Abart der Analogtechnik,
die sich nur auf (idealerweise) zwei Spannungen konzentriert. Allerdings
hat diese Vereinfachung dazu geführt, dass sich die Digitaltechnik _sehr
weit_ verbreiten konnte.
Oder hat noch einer einen Analogrechner am laufen?
Regelung, Signalaufbereitung und Signalverarbeitung usw... wird lieber
mit Prozessoren und programmierbarer Logik erledigt, weil sich die
Funktion durch ein Update einfach ändern und anpassen lässt.
Mit den aktuellen seriellen Hochgeschwindigkeitsbussen ist allerdings
ein gerüttelt Maß an Analog-Wissen nötig.
Fazit:
Für das Eine brauchst du das Andere.
Du solltest dir eher die Frage stellen, wie groß die Firma sein soll,
die du wählst. In einem kleineren Betrieb (bis 500 MA) wirst du sowieso
beides machen (wenn du es kannst). In einem Großbetrieb wirst du
Spezialist (wenn du es kannst).
Noch ein wenig Poesie....
Und als Spezialist
nach 50 Jahr
ist das Leben trist
und raubt dir das Haar
von Peter D. (peda)
Ich würde zu Analogtechnik raten, damit hast Du dann ein fundiertes
Grundwissen und nicht nur ein kleines Spezialwissen.
Dann weißt Du z.B. warum der FPGA bei 200MHz nie auf einem
Autorouter-PCB funktionieren wird.
Peter
von Guido Körber (Gast)
Analogtechnik hat betreffs Berufschancen auch den Vorteil, dass es viel
weniger taugliche E-Techniker für Analog als für Digital gibt.
Besser ist es beides richtig zu beherrschen.
