Forum: FPGA, VHDL & Co. LVDS Datenlogger mit CPLD
von Uwe (Gast)
ich steige gerade in die Welt der CPLDs und FPGAs ein. CPLD gefällt mir
für den Anfang besser da es statisch ist.
Ich hab hier von einem Gerät einen seriellen LVDS Bitstrom(4x) den ich
gern mit einem CPLD und einem Mikrocontroller erfassen würde.(Reine
Aufnahme, wie ein Datenlogger, Takt jeweils bis zu 80 MHz).
Ist dies mit der Kombination CPLD und Mikrocontroller erfassbar oder
müsste ich da schon auf einen FPGA umsteigen?
Gruß Uwe
von Falk B. (falk)
@ Uwe (Gast)
Statisch?
Die meisten (alle?) CPLDs haben kein LVDS. Man müsste also LVDS-TTL
Wandler nutzen. Bei 80 MHz geht das noch.
Wie lan ist denn der Datenstrom? Ein CPLD kann nur ein paar Dutzend Bits
speichern, dann ist Feierabend (bei 512 Makrozelle = 512 Bit ist Sense).
Es sei denn, man kann den Datenstrom byzteweise schnell abholen. Wird
aber bei 80 MHz recht flott.
MFG
Falk
von Uwe (Gast)
Hallo Falk,
1. ich meinte mit statisch, dass ich nicht nach jedem mal Einschalten
das Programm neu auf den Baustein bringen muss, was ja bei FPGAs der
Fall ist.
2. Bei National habe ich schon LVDS Receiver gefunden, die auf LVTTL
wandeln. Das ganze bis zu einer Datenrate von 400 MBit/s (also 200 MHz).
Diese Schnittstelle sollte doch eigentlich (problemlos) funktionieren!?
3. Der Datenstrom wird die Anzahl der Makrozellen deutlich sprengen. Ich
habe gerade mal so hochgerechnet, wenn ich die Daten parallel (mit 64
Bit) von einem Mikrocontroller abhole, so müsste dieser alle 10 ns die
Daten abholen. Bisschen arg schnell, vor allem wenn ich bedenke, dass
ich die Daten ja auch noch irgendwo hinspeichern muss...
von Falk B. (falk)
@ Uwe (Gast)
Funktionieren ja, problemlos vielleicht. Da is nix mehr mit Lochraster.
>Daten abholen.
4 Bitx80 MHz auf 64 Bit runtergemuxt macht bei mir 5 MHz. Wobei ich
schon gern wüsste, welcher uC 64 Bit IO Busse hat.
Nimm ein kleines FPGA. Die gibts auch mit internem
Konfigurationsspeicher. Und selbst wenn nicht, der ist nicht gross,
teuer und kompliziert.
MFG
Falk
>...nicht nach jedem mal Einschalten das Programm neu
>auf den Baustein bringen muss...
Das Problem haben die FPGA-Hersteller auch erkannt, und die bieten
zwischenzeitlich FPGAs an, die diesen Konfigurationsspeicher intern
haben.
Schöne Teile sind z.B. Lattice MachXO, die werden bei mir demnächst die
Xilinx-CPLDs ersetzen.
Aber du hast doch einen uC? Dann lade doch aus dem uC heraus die
Konfiguration in das FPGA, dann ist ein FPGA-Update nebenher mit einem
Firmwareupdate möglich.
BTW:
Auch CPLDs werden heutzutage geladen, nur geht das so schnell, dass es
keiner merkt. Sieh dir dazu mal die Application-Note xapp440 von Xilinx
an.
http://www.xilinx.com/support/documentation/application_notes/xapp440.pdf
