Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik CA3140 LTSPice Model
Autor: Beatmachine (Gast)
Ich suche ein Spice Model für LTSpice des CA3140,
Auf dieser Seite wurde ich fündig:
http://forum.allaboutcircuits.com/newsgroups/viewt...
Bei dem habe ich den ersten eintrag von *$ model description:
"awbca3140"
bis end kopiert
und dann einfach die asy Datei eines TL082 genommen und wie folgt
verändert:
Version 4
SymbolType CELL
LINE Normal -32 32 32 64
LINE Normal -32 96 32 64
LINE Normal -32 32 -32 96
LINE Normal -28 48 -20 48
LINE Normal -28 80 -20 80
LINE Normal -24 84 -24 76
LINE Normal 0 32 0 48
LINE Normal 0 96 0 80
LINE Normal 4 44 12 44
LINE Normal 8 40 8 48
LINE Normal 4 84 12 84
WINDOW 0 16 32 Left 0
WINDOW 3 16 96 Left 0
SYMATTR Value CA3140
SYMATTR Prefix X
SYMATTR SpiceModel ca3140.sub
SYMATTR Value2 CA3140
SYMATTR Description OPERATIONAL AMPLIFIERS
PIN -32 80 NONE 0
PINATTR PinName In+
PINATTR SpiceOrder 1
PIN -32 48 NONE 0
PINATTR PinName In-
PINATTR SpiceOrder 36
PIN 0 32 NONE 0
PINATTR PinName V+
PINATTR SpiceOrder 15
PIN 0 96 NONE 0
PINATTR PinName V-
PINATTR SpiceOrder 20
PIN 32 64 NONE 0
PINATTR PinName OUT
PINATTR SpiceOrder 12
Wenn ich jetzt simulieren möchte bekomme ich die Fehlermeldung:
Too many parameters for subcircuit type ""ca3140" (instance: xu1)
Weiß jemand was da falsch läuft?
Hier mal noch die ca3140.sub
Autor: Frank (Gast)
du darfst in der Symboldatei die Pinnummern aus dem Model NICHT
übernehmen !
PIN -32 80 NONE 0
PINATTR PinName In+
PIN -32 48 NONE 0
PINATTR PinName In-
PIN 0 32 NONE 0
PINATTR PinName V+
PIN 0 96 NONE 0
PINATTR PinName V-
PIN 32 64 NONE 0
PINATTR PinName OUT
Die Reihenfolge der Pins aus dem Model: ".subckt ca3140  1 36 15 20 12"
muss in der Symboldatei beibehalten werden, aber die Pinnummern müssen
von 1 bis 5 durchnummeriert sein !
Ich hatte das gleiche Problem gehabt.
Dann sollte es gehen.
Dann bekomme ich leider den Fehler:
Analysis Failed: Iteration limit reached
kannst du mir vielleicht mal deine Dateien geben?
Autor: Lars (Gast)
habe gerade das gleiche Model verwendet. Im Editor habe ich zunächst die
Doppelpunkte vor "subckt" "model" "ends" usw. in einfache Punkte
geändert. Ich mußte außerdem nach dem Einladen die Pinreihenfolge ändern
(bei Simetrix einfach später machbar). Dann funktionierte es ohne
Probleme.
Autor: ParalOszi (Gast)
Hallo und Achtung!
in dem Modell gibt es einen wiederspruch:
* CONNECTIONS:   NON-INVERTING INPUT
*                | INVERTING INPUT
*                | | POSITIVE POWER SUPPLY
*                | | | NEGATIVE POWER SUPPLY
*                | | | | OUTPUT
*START OF DECK
* +IN -IN OUT +VSS -VSS
*NODE: 1 36 15 20 12
wie man sieht, ist die Reihenfolge der graphischen Netlist nicht
identisch mit der Netlist der zweitletzten Reihe (einmal Output am Ende,
und dann in der Mitte).
Mit der graphischen Netlist lief bei mir keine Simulation. Nachdem ich
die untere Netliste nach obiger und anderer Anleitungen verwendet habe,
läufts und schwingts. Obs plausiebel ist, muss ich noch prüfen.
Grüße
ParalOszi
