Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Schall oder Viberationaufnehmer
von doldi (Gast)
Ich brauch eure hilfe.
ich soll auf nem Oszi die Unterbrechung eines Wasserstrahls sichtbar
machen.
Also ein Rotor unterbricht 2 Wassersträhle nach den Düsen an dem
Gehäuse.
einen Schall bzw. Beschleunigungsaufnehmer könnte ich am Gehäuse
entweder durch Kleben oder Schrauben befestigen.
Was benötige ich alles um diese Unterbrechungen Sichtbar zu machen.
mfg doldi
von spess53 (Gast)
Hi
Stroposkop?
MfG Spess
von doldi (Gast)
hab ich mir auch schon gedacht.
das blöde ist das ganze sollte sich leicht und schnell anbringen lassen.
Außerdem hab ich bedenken wegen dem Wasserstaub.
gibts nicht was wo ich das ganze auf dem Gehäuse aufnehmen kann da sich
der rotor ausserhalb aber der antrieb und die kugellager etc. in gehäuse
der düsen befinden
von doldi (Gast)
Oder soll doch der Weg mit dem Strob die einzigste Lösung sein
von spess53 (Gast)
HI
War meine erste Eingebung. Allerdings kann ich dein Problem nicht
100%-ig nachvollziehen.
MfG Spess
von doldi (Gast)
warum erläuter doch mal was du meinst
von spess53 (Gast)
Hi
Das war eigentlich andersherum gemeint. Wenn du Lösungsvorschläge
möchtest, solltest du dein Problem etwas ausführlicher beschreiben. Was
ist 'Wasserstaub'?
MfG Spess
von doldi (Gast)
gemeint war wassernebel also viele kleine wassertropfen die wahllos in
der gegen rum fliegen ;-)
von doldi (Gast)
außerdem wie soll ich mit nem strob die unterbrechungen auf ein oszi
bringen
von spess53 (Gast)
Hi
Hatte ich vermutet. Ändert aber nichts an der Tatsache, Das du dein
Problem nicht so geschildert hast, um differenzierte Lösungsvorschläge
zu machen.
MfG Spess
von doldi (Gast)
also noch mal von vorne mein Kumpel will seinen Kunden auf nem Oszi die
Unterbrechungsrate/ die Frequenz der Unterbrechungen zeigen.
Weiter brauch er für Versuchszwecke eine genaue Messung wie schnell die
Wasserstrahlen unterbrochen werden.
und da ich kein blasen hab, wie ich des realisieren soll frag ich also
hier mal nach.
Am besten wäre wenn ich nachher auf dem oszi eine Rechtecktspannung
sehen kann die mir Anzeigt wie schnell gepulst wird.
also bin für alle vorschläge offen
von Wolf (Gast)
Ei, das ist jaa waas gaanz Anderes,
aber genau so ungenau.
von doldi (Gast)
lässt sich das durch Schallaufnehmer am Gehäuse aufnehmen oder doch nur
durch en strobuskop ermitteln. was meint ihr den.
von madler (Gast)
>Gehäuse.
Was für ein Gehäuse denn ? Zwei Wasserstrahlen ?
Kann mir das irgendwie nicht vorstellen...
Kannst Du das vielleicht genauer beschreiben / ein Bild machen ?
Was soll denn da beschleunigt werden ?
von spess53 (Gast)
HI
Muss mich erstmal kurz entschuldigen:
>ich soll auf nem Oszi die Unterbrechung eines Wasserstrahls sichtbar...
Das mit dem Oszi hatte ich übersehen. Evtl. Magnetsensor. Magnet auf den
Rotor. Gegengewicht auf der anderen Seite nicht vergessen.
MfG Spess
von doldi (Gast)
also ein gehäuse mit ner turbine drin das durchströhmende wasser tritt
aus zwei düsen aus, diese strahlen werden durch einen rotor unterbrochen
der mit der turbine verbunden ist. so und ich soll jetzt die frequens
ermittel mit der diese strahlen unterbrochen werden.
wie gesagt der will des nachher auf en oszi sehen können.
ich hab mir gedacht entweder mit nem stropuskop oder mit nem
geräuschaufnehmer der jede unterbrechung sichtbar macht.
von madler (Gast)
Lichtschranke würde ich so spontan sagen.
Geräuschaufnehmer hört sich sehr störungsanfällig an für mich.
Bei Stroboskop bräuchte man wohl ne ganze Bildverarbeitung ?
Das mit dem Magneten hört sich gut an, aber ich denke mal wenn man das
so direkt abgreifen könnte, wozu dann die Erwähnung des Wasserstrahls ?
von doldi (Gast)
natürlich der rotor ist aus metall wäre natülrich möglich. da gibts aber
ein prob wie schnell schaltet so en teil. des wären 800 umdrehungen in
der minute und 5 Unterbrechungen des wären 66 unterbrechunegn in der
sekunde
von spess53 (Gast)
Hi
Mit einem Stroboskop kannst du die Unterbrechungen sichtbar machen, aber
nicht messen. Was du willst, läuft eigentlich auf eine Drehzahlmessung
der Turbinenwelle heraus. Nach deinen letzten Angaben würde ich eine
magnetisch Aufnahme favorisieren. Ein Geräuschsensor (Mikrofon) zieht
einen gewissen Aufwand an analoger Technik (Filter) nach sich.
MfG Spess
von doldi (Gast)
ja aber wenn ich die drehzal hab bringt mir dass nicht viel wenn dann
brauch ich einen flügel des unterbrechers wie gesagt die turbine läuft
mit 800 umdrehungen. schalltet ein induktiver sensor so schnell also
cirka 66 mal in der sekunde?
von spess53 (Gast)
Hi
Drehzahl war etwas sinnbildlich. Ich würde eine Kombination aus
Magnet(en) und TLE4905 nehmen.
Sieh mal in den Anhang, vielleicht kommen dir noch Ideen.
MfG Spess
von doldi (Gast)
danke mal dafür, gibts des ding vielleicht auch auf deutsch.
achso ich dachte schon ihr meintet en ganz normalen ini
von Magnus Müller (Gast)
Für runde 1000€ übersetze ich es dir gerne ;)
Hast du in der Schule kein Englisch gelernt?
Gruß,
Magnetus
von doldi (Gast)
was anders gibts ini die so schnell schalten ?
von doldi (Gast)
ich mein so en ini für industriellen gebrauch von euchner oder so
von Google Nutzer (Gast)
je ein Magnet an den Rotorflügeln. Dann eine Spule und schon kannst du
über einen ADC(Induktive Messung) eines Tinys die Frequenz des Rotors
messen, die Kannst du dann schön auf einem Portpin ausgeben als Rechteck
Signal und das ganze dann schön auf m Ozzi anzeigen lassen ...
von Simon H. (herrma)
Den pulsierenden Wasserstrahl könntest du auf einen einfachen
Druckmesser (z.B. Piezo) richten und die Frequenz der Druckschwankungen
messen.
Einfacher wäre es vielleicht, wenn du den Drucksensor an einen Schlauch
anbringst und dessen Druckschwankungen wie bei einer Pulsmessung mißt.
Dazu wäre kein Eingriff ins System notwendig und spritzen würde es auch
nicht. Den Druck im Schlauch könntest du sogar mit einfachsten Mitteln
regulieren (abknicken oder Gardena-Düse).
gruß
herrma
von Joerg W. (joergwolfram)
Vielleicht eine Elektrode in den Tank und eine kleine spitze gleich
hinter das Unterbrecherrad. Konstantstrom durch und die Spannung
anzeigen. Ist natürlich kein Rechteck, aber das könnte man mit nem
Komperator mit entsprechend großer Hysterese hinbekommen.
Jörg
von doldi (Gast)
bis jetzt spiel ich mit dem gedanken einen ganz normalen induktiven
Sensor, die zu automationszwecken verwendet werden, zu nehmen. die gibts
bis zu ner Schaltgeschwindigkeit von 10000hz. Wenn ich also da einen
nehme und so jeden flügel des unterbrechers erfasse müsste ich doch eine
schöne rechteckspanung bekommen.
von Wolf (Gast)
Alles was ans Schaufelrad (z.B Magnete) montiert wird erfordert ein
Neuauswuchten, das ist aufwändig.
von Wolf (Gast)
Beim Ini nicht.
Ich war voreilig.
von oszi40 (Gast)
Frage ist, wie schnell die Wasserimpulse sind, da die vorgeschlagenen
Magnet-Dynamos eine mechanische Trägheit (Schwungmasse) besitzen.
Anderer Lösungsweg wäre evtl. das Aufprallgeräusch des Wasserstrahls mit
einem Mikrofon abzuhören und auszuwerten. Oszi / Soundkarte ?
von doldi (Gast)
das ist zu aufwändig und zu Störungs empfindlich
von Wolf (Gast)
doldi,
unter einem oberschlächtigen oder unterschlächtigem Wassermühlenrad
hätte man sich schneller was denken können.
von doldi (Gast)
stimmt so aber nicht. das ist ne turbine bei der das durchstöhmende
wasser durch 2 düsen gepresst wird, wobei dann die wasserstahlen von
einem rotor unterbrochen wird der von der turbine angetrieben wird.
brauchste ne skitze?
von Wolf (Gast)
Also nimmt doldi seine eigene Idee: einen fertigen Initiator, der ist
schnell , rostfrei, wasserdicht und hat einen kurzschlußfesten Ausgang.
von doldi (Gast)
also so siehts etwa aus. natürlich wesentlich vereinfacht
von doldi (Gast)
was anders brauch noch en oszi das ich auch an pc anschließen kann.
Preis ist egal hat jemand einen vorschlag
von Wolf (Gast)
Ja, wenn, dann aus erster Hand.
Selbst bei mehrmaligem Lesen fehlt mir ein Bissel.. mehr..
So?
Die Turbine ist aktiv, sie beschleunigt das Wasser und presst das Wasser
durch 2 Düsen.
Die 2 Wasserstrahlen spritzen auf ein Rotor/Flügelrad, das mit der
Turbine fest gekoppelt ist.
Oder so:
...wie bei Wasserkraftwerken, da ist die Turbine passiv, sie wird vom
Wasser  angetrieben.
von Wolf (Gast)
Mensch doldi,
ich guck auf Deine Zeichnung und...
es fällt mir auch schwer.
von Wolf (Gast)
Ahh, jaa
es geht, es wird versucht, das Wasser zu verdichten.
Und der Rotor, ist der nur für die Drehzahlerfassung da?
Hameg, ohne lange nachzudenken.
von doldi (Gast)
nix da die turbine ist nur dafür da den rotor anzutreiben das ist das
wichtigste am ganzen bauteil. der rotor unterbricht dann die
wasserstrahlen somit wierden sie  gepulst. Raus kommt nachher ein
gepulster wasserstahl.  habens alles verstanden
von doldi (Gast)
angetreiben wird das ganze natürlich durch das wasser welches durch die
turbine ströhmt und dann durch die düsen gepresst wird
von Wolf (Gast)
Eine geniale Idee, ist das ein "Betriebsgeheimnis"?
Das ist ähnlich einem Ink-Jet, als ein Water-Jet.
Und beim Einspritzer wird es mit Magnetventilen gemacht.
von doldi (Gast)
ne ist en patent also kannstes schon mal knicken
von miVista! (Gast)
Wenn die Turbine aktiv ist, wie du beschreibst, dann müsste doch die
Turbine von einer externen Energiequelle (etwa einem Motor -> Pumpe)
angetrieben werden?!
Ich verstehe den Sinn des Ganzen dahinter nicht, schon gleich garnicht
von dem Rotor, der dann das "gepresste" Wasser wieder zerhackt und zu
Sprühregen verwandelt ...
Außerdem wirkt ja der Wasserstrahl, der auf den Rotor auftrifft der
Wirkleistung der Turbine entgegen, weil der auf den Rotor auftreffende
Wasserstrahl das Turbinenrad bremst!
Darf ich fragen, welchen Zweck euer Apparatismus erfüllen soll? -Ich
sehe keinen Sinn dahinter.
von Wolf (Gast)
Wenn das Wasser mit Druck ankommt, müßte das schon genügen,
schräggestellte Rotorblätter in Bewegung zu setzen. Die Düsen müssen so
angeordnet sein, daß immer einer der 2 Strahlen auf ein Blatt drückt, um
es anzustoßen. Eine Lücke  wo beide Strahlen gleichzeitig voll
durchspritzen darf nicht bestehen.
Die Turbine bremst das ankommende Wasser in jedem Fall, der Druck kann
deshalb zwischen dem Turbinenauslaß und den Düsen nie größer sein.
Außerdem müßte der Wasserdurchsatz ausgewogen sein, d.h. es darf sich
kein Stau in der Turbinenkammer bilden.
Das ist das perpeduum mobile.
von Winne Z. (rugbywinne)
Patent ???
Funktionieren nicht auch einige Gartensprenger so ? :-))
Nimm doch einen Lautsprecher auf den die Wassertropfen prallen.
Den kannst Du direkt an den Oszi anschließen.
Tüte von Al.. macht ihn wasserfest.
von a guest (Gast)
was tut man denn dann mit diesem gerät?
und wie groß ist es?
gartensprinkler größe?
kraftwerk?
von a guest (Gast)
ohh entschuldigung, ist ja schon ewig alt der thread...
was da draus wurde weiß jetzt keiner mehr oder?
gibt soviele interessante threads hier die ohne abschluss enden :/
naja, sry fürs ausgraben, net aufgepasst ;-)
