Hi Ein Paar Fragen: 1.: Wenn man den ISP und den ATMEL Progger direkt auf einer platine zusammenklemmen will, muss man logischerweise die 6er Buchse weglassen. Klar. Und beie drähte (6) gegen Masse legen. Richtig? IC1P ist was???? -nich peil- und mit IC1 a/b komm ich auch nich zurecht. Was sind das für ICS? In Target gibts drei arten des 74HC244: Eine große und zwei gleiche. alle haben andere Pin Beschreibungen. Helft mir -g- mfg carbi
Hi, also IC1P ist die Spannungsversorgung für IC1, IC1A und IC1B sind die beiden Funktionsbaugruppen von IC1. Sprich in IC1 (HC244) befinden sich zwei gleiche Funktionsbaugruppen. Gruß Markus
Ok, also wenn ich da so rumsuch an den beiden IC Teilen find ich keinen PIN 20. Aber ich denke ma das die GND und VCC Pins vom IC sind. Mal in TARGET! suchen ob ich das ic find
Wenn Du Target nutzt gibt es den Menüpunkt "Reste von Bauteilen importieren" dort bekommst du dann die Restlichen Pins deiner IC's aufgelistet. Ist so gelöst worden um die Versorgungen nicht mit in den Schaltplan reinstricken zu müssen ;) Gruß, Maik
