Hallo zusammen, ich würde gerne einen digitalen Drucksensor von Intersema mit einem µC auslesen und diese Daten dann seriell ausgeben. Der Sensor wird mit 4 Signalleitungen angeschlossen...dann benötige ich noch 1 Pin für den TxD. Ein 8-Bit-Port sollte also reichen. Wichtig bei diesem Vorhaben ist die Baugröße. Je kleiner desto besser und es sollte ein Atmel sein. Ich habe schon den C8051F300 von Cygnal entdeckt....damit habe ich jedoch keinerlei Erfahrungen. Könnt ihr mir einen sehr kleinen Atmel empfehlen ?? Vielen Dank !!! Daniel
Hallo, der kleinste währe wohl der ATtiny15 (8 Pin DIN oder SO8), allerdings muss man dann den UART in Software machen. Gruß -=jens=-
Ich denke der ATtiny11 oder ATtiny12 sind noch "kleiner", die haben keinen ADC. Das UART muss bei diesen in Software programmiert werden, siehe dazu die beiden Appnotes von Atmel.
Hallo wolli, kleiner doch nur in Bezug auf die Ausstattung, das Gehäuse ist doch gleich oder?
Das SO8 Gehäuse ist schon perfekt...Ein ADC ist nicht notwendig. Wichtig wäre mir nur halt der UART...ich habe noch nicht so viel Erfahrungen mit den µCs und möchte die Sache möglichst einfach halten.
So wie es aussieht, haben die Sensoren von Intersema eine spezielle serielle Schnittstelle, die man sowieso per Software realisieren muß. UART geht da sicher nicht.
Hallo Daniel, hier kannst du alle sehen die es gibt und welche Hardware- Funktionen vorhanden sind: http://www.atmel.com/dyn/products/param_table.asp?family_id=607&OrderBy=1214&Direction=ASC Gruß, Arno
Hallo Daniel, Siehe mal bei Cypress, denn PSOC, gibt es in so-8 Da kannst Du deine Hardware Programmieren. Grüße Mark,
Hallo Robby, >So wie es aussieht, haben die Sensoren von Intersema eine spezielle >serielle Schnittstelle, die man sowieso per Software realisieren >muß. UART geht da sicher nicht. das stimmt, die Schnittstelle zum Sensor bedarf einer eigenen Ansteuerung. Ich möchte die gemessenen Daten an den COM-Port des PCs geben, dafür benötige ich den UART. Wie ich jedoch feststellen mußte, danke Conlost, gint es die kleine (SO8) µCs nicht mit UART. Ist die eigene Programmierung eines UART aufwändig? Habt ihr da ein paar Links ?? Daniel
PIC12F629 (8-pin) und die seriellen Daten bit-bangen. Gibts ne Menge Code im Netz dazu. Z.B. http://www.sparkfun.com/tutorial/sadxl/1-intro.htm
Egal, ob Soft- oder Hardware-UART, Du brauchst in jedem Fall einen Quarz für die Baudrate, d.h. bei 4 Pins für den Sensor geht also nichts unter 9 Pins. Der Cygnal (11 Pins) ist also schon das absolut optimale, wenns auf die Größe ankommt. Ob der 8051 nun von Atmel oder Cygnal ist, ist doch egal, der Compiler ist der gleiche. Peter
