Hi. Hab n kleines Board hier mit nem LCD, ner RS232 Schnittstelle und nem Atmega32. War vorinstalliert mit Bootloader. Habe AVR-Studio installiert, WinAVR usw. Habe Testprogramme vom Verkäufer bekommen, einige ausprobiert. Dann angefangen selber zu coden. Alles wunderbar. Text auf LCD anzeigen usw. hin und her getestet. Mal das anzeigen, mal da was hochzählen und anzeigen usw ... alles gut. Plötzlich bekomme ich ein Verify error ... siehe Bild im Anhang ... da ich die ganze Zeit mit Hilfe des Bootloaders geflasht hab, kann der sich doch nicht selbst überschreiben. Und der kann doch nicht einfach so FUSE oder sonst welche LOCK Bits setzen ? ... Sobald ich "Program" drücke, kommt der Ladebalken usw, dann macht der automatisch Verify und sobald der damit anfangen will kommt der Error. Wenn ich nur Verify drücke, kommt sofort der error. Ich kann EEPROM lesen, schreiben, verify. Ich kann aus dem Programflash lesen, das gelesene verify und auch wieder schreiben. Sobald ich anderen code schreiben will (nur anderer inhalt einer variable, oder sonst ein kleiner käse der nix damit zu tun hat) kommt ein verify error. sogar kürzen des codes hat nix gebracht ... zwischen dem program was drauf ist und dem was ich jetzt drauf machen will ist nur ein zeichen anders weniger zeichen irgendwas anders ... das ist mitten beim testen passiert ... board an, avrprog an, "program" gedrückt, program und verify fertig, avrprog zu, board aus, board an, bootloader abwarten, bootloader vorbei, programm wird ausgeführt "Hallo" auf LCD angezeigt, paar LEDs leuchten abwechselnd auf (schleife im code usw.) ... board aus, weiter proggen dieses vorgehen wiederholt sich zig male ... ständig was anderes testen dann auf einmal: board an, avrprog an, "program" gedrückt, program statusbalken erscheint ganz normal von links nach rechts, verschwindet (hier fängt verify an) und es kommt n error (bild) ... kennt das jemand? hat das irgendwas mit lock bits zu tun? wie kann das sein, dass die gesetzt werden trotz bootloader?. mir ist aufgefallen, dass mein code ca. 10KB groß ist. wenn ich den flash auslese kommt allerdings eine hex zustande die 45kb groß ist ... diese kann ich auch wieder schreiben usw ... aber alles andere nicht ?! ... wenn ich die schreibe motzt der allerdings was von bootarea usw ... hab schon alles mögliche hin und her geklickt im avrprog ... nichts hat sich verändert. bootloader startet, nach paar sec das prog von mir ... mir ist klar, dass ich früher oder später ein ISP brauche ... hab nämlich keinen ... kann ich vorrübergehen (oder wenn er funzt dauerhaft) diesen verweden? http://www.rowalt.de/mc/avr/avrboard/01/avrb01.htm ... das könnte ich auf die schnelle bauen, kennt einer diesen ISP ? kann ich den einfach mit dem AvrProg nutzen oder wie funktioniert das dann? Muss ich was im Studio einstellen? Hab nämlich keine Ahnung von ISP... brauchte ne Weile um zu kapieren wie ich das mit dem Bootloader hinbekomme (PC mit dem Board über Nullmodemkabel verbinden (hab die 3 Kabel am board selbst gelötet), Board an, Board aus, Board an, AvrProg an, funzt. board an dann wieder aus braucht man damit windows erkennt, dass da was ist - anscheinend ... aber nur beim ersten mal .. dann gehts immer mit board an, avrprog an usw ... oder kennt einer diesen USB ISP http://www.b-redemann.de/produkte-programmer.shtml ... der kann anscheinend auch high-voltage irgendwas ... ist anscheinend manchmal wichtig wenn man es mit den fuses verhunzt hat ... wäre cool wenn einer meine probleme schonmal hatte und ein einfachen trick für mich parat hat ... wäre auch cool wenn einer von euch einen von beiden ISP kennt und mir sagen kann mit welchem programm ich die benutzen soll(te) bzw. wie. ... ... Danke erstmal fürs lesen, Danke fürs sich-gedanken-machen und vielen herzlichen Dank schon im Voraus für eure Antworten. Viele Grüße und erstmal Gute Nacht (Bis Morgen) ;) Waldemar
Komischerweise kann ich mein Beitrag nicht mehr bearbeiten, egal. Wollte nur sagen, falls Daten fehlen. Welches Board ich hab, Schaltbild und ka was noch, screenshots von anderen Menus oder sowas, mache ich gerne und gebe ich euch gerne. Sagt mir nur was ihr braucht.
Habe mir jetzt paar widerstände, dioden und den elko besorgt, schnippsle gleich an nem LPT Kabel rum und löte ein bisschen zusammen. Ich werde berichten falls es geklappt hat, falls ich nicht berichte hab ich mein mainboard geschrottet ... kann mir noch einer kurz sagen, wenn ich den ISP baue und anschließe, der wird ja vom LPT mit Strom (5V glaub ich) versorgt ... DARF ich oder DARF ich NICHT noch externe Spannung anlegen die ich sonst zum Betrieb des Boards benutzt hab. Kann es sein, dass der Atmega32 mit LCD zu viel Strom verbrauchen für den LPT? Kann der Kaputt gehen? Wie kann ich mein LPT davor schützen? Im Anhang der Schaltplan. Oder sollte ich die Stromversorgung vom LPT weg lassen und nur die externe benutzen (auf meinem evalboard) ? Grüße
Hallo am LPT kannst du keine speisespannung abgreifen, du solltest den Progger extern speisen sonst geht das nicht.
Hi. Aber der Programmer besteht doch nur aus dem lpt-anschluss und 3 widerständen. wie man dem Bild weiter oben entnehmen kann. und da werden ein paar Pins zusammengeschlossen um eine + Spannung zu erzeugen und bissl Gnd abgegriffen. Das sollte wohl für die Versorgung des Atmega32 reichen ... Oder verstehe ich da was gründlich falsch und da ist noch irgendwo ein Gerät dazwischen? ... hier ist der Link http://www.rowalt.de/mc/avr/avrboard/01/avrb01.htm ... steht ab "Das Programmiergerät" ... im Anhang das Bild des Programmers ... oder ist das keiner?! wenn ich die daten-pins abgreife, und mit den dioden nur die + Spannung raushole, in ein Kondensator lade (wie auf dem Bild) hab ich doch ne "konstante" + Spannung ... mit den Gnd-Pins hab ich dann doch ne wunderbare stromquelle. Sollte ich da aber vielleicht zwischen dioden und Elko n Widerstand machen um nicht zu viel Strom aus dem LPT zu "saugen" ? ... oder meinst du, dass ich nur die 3 Widerstände anschließen soll und mein Atmega extern über das Board betreiben?
Der Atmega muss extern versorgt werden. Denke auch daran, dass es nicht mit dem LPT Programmer funktionieren "muss" da es von Mainboard zu Mainboard unetrschiedlich ist.
Alles klar. Anscheinend bin ich stolzer Besitzer eines ISP ^^ hehe ... was komisch ist ... die FUSEs sind anders gesetzt als der Verkäufer mir auf einem Screenshot geschickt hat... Da ich nicht einfach rumklicken will um nix kaputt zu machen (sodass ich ein HV-Programmer brauche) wollte ich euch fragen ob man da schon sieht welche Bits falsch gesetzt sind und diesen Verify error verursachen könnten ... bzw. welche Bits muss ich setzen um einen Schreibschutz rein/raus zu machen ... oder stimmt was an der Anzeigen nicht? Wenn ihr wollt lade ich nachher noch ein paar Bilder von meinem-billig ISP hoch :) ... mfg
Waldemar Fech wrote: > Hi. Aber der Programmer besteht doch nur aus dem lpt-anschluss und 3 > widerständen. wie man dem Bild weiter oben entnehmen kann. Und genau deswegen ist die Funktionalitaet eines solchen Programmers auch eine Zufallsvariable...
ich verstehe nicht ganz was mir das sagen soll. nicht falsch verstehen, ich programmierte bislang über RS232, quasi über den bootloader ... plötzlich gins nich mehr ... aber das weißt du sicher weil du sicher meine gründliche beschreibung oben gelesen hast. ob der ISP funktioniert weiß ich eben nicht, weil ich eben noch nicht alle funktionalitäten getestet habe wie z.B. Fuses setzen ... damit wollte ich erst warten bis mir jemand sagt "ganz klar, das Lockbit ist gesetzt, deswegen der Verifyfehler beim flashen" ... oder sowas ... meiner meinung nach: würde der ISP nicht funktionieren, würde die verbindung erst garnicht aufgebaut werden können, ständig andere / wirre werte rauskommen und das programm (twinavr, screenshot) könnte damit nichts anfangen .. zufälliger weise sind viele bits gleich denen auf dem screenshot des verkäufers. was NICHT heißt, dass die Bits und FUSEs so bei der Auslieferung gesetzt waren wie auf dem Bild. Ich bezweifle außerdem, das der Verkäufer zu jedem Gerät das er verkauft die gleiche Anleitung zur Inbetriebnahme schreibt wobei er ständig neue screenshots von den einstellungen jedes gerätes macht ... übrigens konnte ich den flash auslesen ... oder was auch immer ich da ausgelesen hab ... und da standen sachen drin die mir rückschluss darauf geben, dass er funktioniert ... kann den text einiger variablen erkennen usw ... falls noch fragen offen sind, gerne. umso mehr fragen ihr stellt, umso mehr beantworte ich und umso höher die wahrscheinlichkeit, dass einer etwas mit allen antworten anfangen kann und mir einen tipp geben kann. danke vielmals für eure hilfe
ES GEHT! ... es funktioniert wieder ... Folgendes habe ich gemacht in kurzfassung. -Fehler bekommen (Verify) -Nach einfachem selber-bau ISP gesucht. Gefunden bei http://www.rowalt.de/mc/avr/avrboard/01/avrb01.htm ... 3 Widerstände besorgt (gebrauchte ausgelötete, 220 Ohm) und wie Anleitung auf der Website verbunden. Dioden und Elko (Stromversorgung) weggelassen, da das Board extern mit Strom versorgt wird. -TwinAVR runtergeladen. -WinXP Treiber "installiert" .. einfache eine mitgelieferte .sys in den system32\drivers ordner kopieren, eine exe ausführen (und "start" drücken) -ISP an PC und Board angeschlossen -Board an, TWINAVR.EXE ausgeführt, erstmal Config angeklickt um die Fuses zu sehen, Screenshot gemacht und hier im Forum gemeldet -Funktionalität nach Kritik hier im Board getestet durch lesen des Flashspeichers, schreiben der gelesenen Datei. -funktioniert -Mal den flash löschen, -funktioniert -Bootloader (vom Verkäufer mitgeliefert), geflasht - hat nicht funktioniert und hat FUSEs verändert -FUSEs wieder so eingestellt wie auf dem Screen hier im Forum => festgestellt, dass FUSEs einstellen AUCH funktioniert! -Bootloader selber kompiliert, geflasht, hat FUSEs wieder verändert, egal, neu gestartet -AvrProg ausgeführt (damit habe ich vorher über den Bootloader geflasht), !!!!!!FUNKTIONIERT!!!!!! (Zwischendrin habe ich den AvrProg ausgeführt, da hat es aber nicht geklappt, habe ich nicht extra aufgelistet, ist so schon lang genug) -mein c-code an dem ich stehen geblieben bin nochmal kompiliert, geflasht, funktioniert, geändert, kompiliert, geflasht, funktioniert ... usw. Also... ISP zum selber bauen mit nur 3 Bauteilen.. ist sehr billige und funktioniert. Falls einer mehr wissen will, einfach fragen. Ich kann auch Screenshots hochladen falls es einen interessiert. Übrigens. Die Lock Bits BLB01 BLB02 BLB11 sind jetzt nicht mehr gesetzt ... also null ... also hacken Vielen Dank für eure Hilfe an alle die mir versuchten zu helfen!!! Hört auf zu spammen an alle die Texte ohne inhaltlichen Wert geschrieben haben!!! Wer sich angesprochen fühlt ist selber "schuld" .. hehe .. Beste Grüße Waldemar
