Forum: PC-Programmierung C# Serial Port Timeout
von Sebastian____ (Gast)
ich habe ein kleines Problem mit der Seriellen Schnittstelle.
Ich versende Daten und nutze RTC/CTS Hardware Handshake.
Wenn aber die gegenstelle nicht anwortet bzw. die Daten annimmt hängt
mein Programm. Es gibt zwar die Eigenschaft ReciveTimeout aber ich will
das ja beim Senden.
Gibt es da ne möglichkeit einfach beim Senden der Daten eine Timeout
Funktion zu basteln, und dann wenn es auftritt die Funktion zu termieren
ohne den geöffneten Port neu zu starten usw..
konket geht es darum:
private System.IO.Ports.SerialPort serialPort = new System.IO.Ports.SerialPort();
serialPort.Write(data, 0, lenght);
und genau das Write hängt halt wenn die gegenstelle tot ist.
Sebastian
hat sich erledigt...
es gib einen parameter *serialPort.WriteTimeout* damit geht es dann.
man sollte vielleicht auch mal in die msdn schauen ;).
Sebastian
von jolau (Gast)
Das ist unmöglich, wenn Du den Hardware Handshake richtig bedienst. Dann
muß die Gegenstelle auf Dein Request To Send nämlich erstmal mit Clear
To Send antworten, bevor Du die Write-Funktion aufrufst.
Also solltest Du Dich erstmal mit den Eigenschaften der seriellen
Schnittstelle und speziell mit dem Hardware Handshake beschäftigen.
von Schwurbl (Gast)
@jolau
Was Du schreibst ist maximal graue Theorie. Der RTS/CTS-Handshake(!)
funktioniert natürlich genau so, wie von Sebastian____ beschrieben :-)
Nur so bekommt man schließlich eine bidirektionale(!) Kommunikation mit
Schutz vor Pufferüberlauf in beiden Richtungen ans laufen.
Deine Darstellung bezieht sich auf die klassische Modemkommunikation,
was seit 20 Jahren niemanden mehr interessiert.
von juppi (Gast)
Schwurbl (Gast)
Datum: 29.07.2008 21:37
ganz so nicht.
es geht auch ohne  RTS/CTS-Handshake
von Schwurbl (Gast)
Ja sicher, aber wenn, dann wird RTS/CTS eben für den bidirektionalen
Handshake eingesetzt und nicht für die Ankündigung einer Übertragung.
In jedem Fall bevorzuge ich selber auch eine Art der Datenübertragung,
die per se auf Handshakesignale verzichten kann. Hängt ja nur vom
benutzten Protokoll ab.
ich melde mich nch mal zu Wort.
Die Kommunikation läuft und abbrüche werden zuverlässig erkannt.
Manche Maschinen wollen nur mit RTS/CTS kommunizieren. Da kann ich
nichts dran ändern.
Man muss halt sehen das man da etwas möglichst zuverlässiges
programmiert was im Alltag zuverlässig funktioniert.
Manchmal kann man halt nicht sein lieblingsprotokoll für die
Kommunikation verweden und muss eine bestehende Infrastruktur einbinden.
Und PC Seitig hat man da bei RTS/CTS nur die Chance über das Timeout.
Sebastian
