AVR : atmega8 akzeptiert PORT-Einstellung nicht (Bascom)
OP #935982
Das hier ist meiner aller erster Post in diesem Forum, daher hoffe ich
dass ihr über ein paar Mängel vielleicht hinwegseht;)
Meine Hardware:
- atmega8 (ATMEGA8L-8PU)
- MyAVR Board : Bild: http://www.myavr.de/pic_ebay/LPT_Board.png
- Bascom
Zu meinem Problem:
Ich schreibe ein kleines, wenig komplexes Stück Code:
$regfile = "m8def.dat"
$crystal = 8000000
Config Portc = Output
Do
Portc = &B11111111
Loop
End
Das Programm soll nichts anderes machen, als den kompletten Portc auf Hi
zu schalten und die daran angeschlossenen LEDs zum leuchten zu bringen.
Das Problem dabei: (An anderen Programmen getestet) Der atmega8
übernimmt die Portzuweisung einfach nicht, heißt, auf Portc ist kein
Strom.
Das Seltsame:
Bei komplexeren Sachen wie etwa ein Würfelsimulator funktioniert alles
bestens, nur gibt der AVR das Signal beispielsweise auf PortB aus
anstatt auf PortC, wie es definiert ist.
Alles funktionierte vor 2 tagen noch bestens, ich habe auch nichts an
den Fusebits geändert und co.
Ich habe auch schon einen anderen AVR probiert, gleiches Problem, de AVR
scheint die Output Ports nach einem mir nicht erkennbaren Muster
zuzuweisen :(
Habt ihr eine Idee, was daran faul sein könnte?
Schon mal vielen Dank!
#935997
hi,
möglicherweise hängt es damit zusammen, dass der Portc.7 beim Mega8
nicht zur Verfügung steht und der Portc.6 dem Reset-Anschluss dient.
Müsstest du vllt. dn Reset per Fuse disablen, bevor du ihm den Status
Output zuweisen kannst?
Versuche doch einmal, die Pins einzeln anzusprechen, dann wird's auch
funktionieren.
Grüsse, Harry
OP #936041
Ich habe jetzt noch mehrere Konfigurationen durchprobiert (Mit DDRB und
DDRC, also portb und bortc), aber es funktioniert einfach nicht. Auch
wenn ich nur einzelne Pins zuweise nutzt das nichts. Was mir noch
aufgefallen ist, ist, dass sobald ich das Programm auf den AVR flashe
auf PinC.5 Strom ist, selbst wenn dort keiner sein sollte.
Edit: @ Harry: PortC.6 und 7 sind bei meinem Board gar nicht gemeinsam
mit den anderen Pins (0-5) herausgeführt, daher nutze ich sie auch
nicht.
#936866
okay, recht haste, das wäre echt die heavy-duty version.
sorry, war mal wieder 'aus der hüfte geschossen', du sollst natürlich
nicht den Reset disablen, nur dann, wenn der Reset nicht als Reset
verwendet werden soll. Aber in dem frühen Stadium kömmt das wohl nicht
in Frage.
vielmal-tschulliung, Harry
Gast #937253
Danke für die Tipps, ich werde jetzt erst mal noch etwas herumprobieren
und eventuell bascom neu installieren und einrichten. Kennt vielleicht
jemand ein Tutorial, das sich explizit mit Bascom und dem Mega8
beschäftigt bzw leicht übertragbar ist?
