Habe hier einen Kondensator mit 6000V Spannungsfestigkeit bei DC, aber nur 700V bei AC. Warum dieser grosse Unterschied zwischen AC und DC?
Das hängt offenbar mit dem Verlustwinkel des Dielektrums (tan delta)zusammen. Die Spannungsfestigkeit von Folienkondensatoren (schwach polarisierte Dielektrika) fällt übrigens noch mit steigender Frequenz. Die Hersteller haben hierzu entsprechende Kurven.
Hast du den gerade aus der Mikrowelle Beitrag "Mikrowellenherd hat kaum noch Leistung" rausgebrochen?
Bernd G. wrote: > Hast du den gerade aus der > > Mikrowelle Beitrag "Mikrowellenherd hat kaum noch Leistung" > > rausgebrochen? Könnte man annehmen, ist aber nicht so. Der Kondensator in der Mikrowelle ist ein MP-Typ im Bechergehäuse.
700V Ueff Wechselspannung ist riesig genug, wenn da dauernd die Beläge von der Frequenz hin-und hergeschüttelt werden, und dann noch Uss dazu....
