Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Zeitkritische LCD-Ausgabe
von Mats M. (elektrofreak)
Hi
ich möchte gerne 5 LCD-Displays (insg. 10 LCD-Controller also 10
Enable-Ausgänge am Controller, die Displays sind ansonsten parallel
geschaltet) mit einem AtMega2560 Ansteuern. Nun habe ich mich gefragt,
wie lange es dauert, bis alle 10 Controller ihre Daten bekommen haben.
Bei einem Display meine ich, dass es schon an die 100-200ms gehen könnte
(geschätzt) aber ich kenne leider keine genauen Werte.
Nun überlege ich, ob es schneller ist, einem anderen Controller die
Daten zu schicken, damit der 2560 zwischenzeitlich zeitkritische
Aufgaben erledigen kann.
kleine Rechnung (ohne Overheads):
1 byte = 8 bit = 1 Zeichen
1 Displaycontroller = 80 Zeichen = 80*8=640 bit
10 Displaycontroller = 640*10=6400bit
wäre eine Übertragung von 19200kbit/s möglich, würde das schon 330ms +
Overheads dauern...und dementsprechend hätte ich vermutet, dass eine
parallele Displayansteuerung wohl noch länger brauchen würde....
Der uC soll neben der Ansteuerung der 5 Displays die Motoransteuerung
eines Fahrzeugs übernehmen, sodass es keine großen Latenzen geben darf.
Ich hoffe Ihr Versteht mein Problem und könnt mir weiterhelfen ;-)
M.f.G. Mats Marcus
von Andreas K. (a-k)
Jedes HD44780 Display braucht zwar 50µs pro Zeichen, das lässt sich aber
locker interleaven. Also ein Zeichen ans Display, dann kommt das nächste
Display dran (bzw. das nächste E). Ergibt 80x50µs = 4ms alle zusammen.
So schnell kann keiner gucken.
O.o so schnell kam mir das gar nicht vor :D
aber 40ms für alle Zeichen dürfte ausreichen, ansonsten schreibe ich
immer nur eine Zeile oder einen HD44780, berechne was neues, dann kommt
die nächste Zeile oder so, das würde ja auch noch gehen, wenn 40ms zu
lang wären.
Interleaven => "Anhalten nach ein Paar zeichen und später weiter
übertragen"?
Woher hast du hei Zeit zur übertragung eines Zeichens? (Datenball vll
ich Idiot schnellmalebensuchen)
von David M. (md2k7)
am einfachsten ist es wohl, wenn du die Motor-Ansteuerung per
Hardware-PWM machst. Dann kannst du in der Software herumwerken, wie du
möchtest.
Ansonsten wäre die Ansteuerung auch in Software in einem Timerinterrupt
zu lösen, wobei du aber dann mit der PWM-Frequenz in den hörbaren
Bereich kommst (der Motor wird brummen).
Befehle dauern bei den Displays recht lange, dafür kannst du Daten, also
zB Text recht flott takten, näheres entnehme man dem Datenblatt.
Mal aus Interesse: Wozu 5 Displays á 4x40?
David
gibt es da nicht auch eine Mindestzeit für das Aktivieren der
Enable-Leitung?
Nicht 40ms. 4ms. 50µs für 10 Zeichen, pro Controller eines. Wenn's
brennt. Aber zeilenweise wird das natürlich nichts.
Ebendort. Wobei ich oft keine Ready-Abfrage mache und folglich den
R/W-Pin einspare. Sondern schlicht so lange warte, bis die vorgegebene
Maximalzeit durch ist.
> Enable-Leitung?
Aber ja doch. 500ns unten 500ns oben. Wer mit 6502 angefangen hat kennt
dieses Timing im Schlaf, denn von 6800/6500 stammt dieses Interface.
Tja, es werden sehr viele Daten ausgegeben: Das Gefährt wird ca. 6
Energiequellen Nutzen, Akkus laden und entladen können, 3 Motoren habe
und viel, viel Mehr. Die Daten wollen alle auch schön ausgegeben werden
und selbst mit 5  4x40er Displays passt mit 2 Daten je Zeile schon nicht
alles drauf, sodass die Displays immer verschiedene Informationen
anzeigen müssen und nicht immer die gleichen Variablen Ausspucken
werden... Und es wirkt halt auch nicht schlecht ;-)
Der/Die PWM werden via Hardware realisiert, ich dachte jetzt eher an
Interrupts (zur Geschwindigkeitsberechnung, ABS, BKV, TC usw.), Bremsen
usw. also sicherheitstechnische Sachen
nett ;)
nun, Interrupts stören dich beim Ansteuern des Displays ja nicht. Wenn
der Interrupt vor dem Enable-Puls kommt, dann wartet das Display eben
länger auf seine Daten, wenn der Interrupt nach dem Enable-Puls kommt,
stört es das Display ja auch nicht, da die gültigen Daten bereits
anliegen.
Ich hätte bei dem Aufwand lieber ein UART per Kabel vom Gefährt zum PC
verlegt :)
Oder wenns aus der Entwicklungsphase raus ist, eine Funkübertragung,
wobei die dann natürlich etwas aufwändig ist (außer man nimmt sich so
ein Funkmodul der 50 €-Klasse).
Genau genommen sind es sogar nur 37-43µs pro Zeichen/Kommando, je nach
Chip. Clear/Home baucht länger, aber das braucht man auch nicht so oft.
an ein UART hab ich auch schon gedacht (da man ja auch den Buffer nutzen
kann und so Zeit sparen kann).Allerdings müsste die
Übertragungsgeschwindigkeit schon um die 200kbit/s+ liegen, damit es
Sinn macht im performanter Hinsicht (dazu muss man sich noch Gedanken
zum Protokoll machen)...desshalb wäre eig. eine direkte Ansteuerung der
Displays nicht viel schlechter...
achso: es wird gar kein PC verwendet, nur uC und LCD ;-)
noch eine kleine Frage: ist 8 bit schneller als 4 bit Ansteuerung (oder
wann verwendet man 8 bit)?
von hans (Gast)
Hallo Markus,
das Display ansteuern würde ich immer mit einem eigenen
kleinen Atmel machen, als SPI-Slave mit einfachen Befehlen
(z.B. POS Zeile,Spalte  TEXT "Hallo" etc.).
Als Haupt-uC einen neueren Atmel mit einer RS232 als SPI-Master.
Da gibt es dann auch einen Zwischenspeicher mit Leererkennung, d.h.
es sind tatsächlich Takt/2 als Bitrate möglich.
Ohne Overhead bei 20 MHz eine 40 Zeichenzeile in 32 us Übertragen.
Den Rest macht dann der Save.
Es können dann auch einfach weitere Displayeinheiten angeschlossen
werden.
Gruß Hans
von ich (Gast)
Du hast also 10 Displays an einem Bus.
Wenn man nur ein Display beschreibt, dann muss mann zwischen den Zeichen
eininge µs (ca. 50) warten (Gähn, träge)
Aber, wenn man alle 10 Displays nach einander beschreibt (in jedes
Display nur ein einziges Zeichen), dann sind doch innerhalb von null
komma nix 10 Displays um ein Zeichen weiter und dann warten ca. 50µs bis
die Displays das auch gemacht haben und das zweite (nächste) Zeichen in
jedes einzelne Display geschrieben werden darf ...
Und wo ist da das Geschwindigkeitsproblem?
In der Programmierung muss nur eine Logik drin sein, die anhand von 10
Display Buffer jedem Display sein Zeichen ausspuckt...
von Pete K. (pete77)
Oder man nimmt ein schönes grafisches 128x64 oder 240x128 Display :-)
von Gast (Gast)
Dass man 10 Displays quasi parallel beschreiben kann (also je nur ein
Zeichen in alle LCDs), wurde ja schon genannt. Jetzt kommt es darauf an,
wie Du die auszugebenden Daten organisierst.
Ich empfehle einen (großen) "Bildschirmspeicher", in dem jedes LCD einen
bestimmten Platz belegt. Besonders einfach wird es, wenn alle LCDs die
gleiche Zeilenlänge haben.
Ein Locate-Macro sorgt dafür, dass in den gewünschten Bereich
geschrieben wird, die Schreibroutine sollte Fließtext und einige
Steuerzeichen (Zeilenumbruch, Locate, CLS (Überschreiben mit 32), ...)
unterstützen.
Die LCD-Update-Routine wird vom Timer angeschubst und schickt aus dem
Bildschirmspeicher je ein Zeichen an jedes LCD. Es verwaltet dazu nur
den Pointer für das erste LCD und incrementiert (innerhalb einer Runde)
den Lesepointer blockweise (LCD-bereichsweise). Am Zeilenende wird dann
das LCD neu positioniert, dabei können gleich die Zeilen entwirrt
werden. Der Bildschirmspeicher (im AVR) kann also fortlaufend
organisiert sein.
Alternativ kannst Du mal über ein GLCD 320x240 mit Benedikts Ansteuerung
im Mega8 nachdenken, das wird vermutlich einfacher und billiger.
