Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Anfängerfrage zu µC und BASCOM
von Daniel (Gast)
bin absoluter µC-Anfänger und steh jetzt vor meinem "Start"... Teile
sind bestellt, ich will dann natürlich mgl. schnell loslegen. Elektronik
mache ich schon ein paar Jahre, nicht jedoch "selbst denkende"!
Ich will in BASCOM programmieren. Die meisten "Anfänger-Tuts" lauten
"mach das und das und dann blinkt die LED". So weit so gut. Das dürfte
ich mit meinen alten BASIC-Kenntnissen hinbekommen, den Code habe ich
immer sofort verstanden.
Wie läuft das jetzt jedoch, wenn ich haben will, dass beim Reset (also
Programmstart) LED1 blinkt und wenn ich dann Taster1 drücke, die LED1
aus geht und LED2 beginnt zu blinken?
Ist ein sehr einfaches beispielhaftes Muster. Mir geht es jetzt jedoch
darum:
Ich habe eine Schleife, die immer wieder LED1 aus- und einschaltet. Wenn
jetzt Taster1 gedrückt wird, wird das ja nicht ausgewertet. Sondern
immer nur dann, wenn ich innerhalb der Schleife sage "schau mal was
Tastet1 tut". Oder? Weil dann müsste ich ja mit einem kurzen Tasterdruck
genau den Zeitpunkt treffen, in dem der Taster gerade gedrückt ist...
Ist sicher nur ein einfaches Beispiel, aber das kann man natürlich auch
auf die komplexesten Dinge anwenden... Wie werte ich also nun aus "mach
dies und das", wenn der Prozessor, gerade mit anderen Dingen
"beschäftigt" ist?
Wäre super, wenn mir das mal jemand erklären könnte. Am besten mit
erklärtem Beispielcode!
Ich danke Euch! Super Forum!
Gruss Daniel
von Karl B. (gustav)
also da gibt es schon Befehle für. (Ja, ja, mehr als sich der alte 8051
zu erträumen wagte...)
Zum Beispiel
"überspringe nächsten Befehl, wenn Bedingung erfüllt (nicht ) erfüllt
ist."
SBIS PINA, 0x00  also Taste 1 an Port a (Eingang) gedrückt,
Pegel low, dann überspringe den nächsten Befehl nicht.
Da steht dann sinnigerweise ein
rcall Unterprogramm Lampe
oder rjmp Direktsprung zum Unterprogrammm.
Und so weiter..
Ansonsten Zauberwort:
Interrupt-Routinen
Die lösen die Probleme (oder schaffen erst welche) mit den
Programmaufrufen, (immer wenn sich was irgendwo ändert, gehe in Routine
zum Beispiel.)
von Michael U. (amiga)
da es immer wieder zu bemerken ist, daß die Vorstellung des Ablaufs in
einem µC Probleme bereitet, mal kein Code (mach sowieso kein Bascom)
sondern eine Überlegung.
Du schreibst "alte Basickenntnisse...
Beispiel:
Loop:
LED einschalten - Portbefehl -> 2 Takte
Warteschleife mit Zähler
FOR i = 0 TO 10000 (als Beispiel) ca. 8 Takte
IF Taste THEN...  ca 4 Takte
ENDIF
ENDFOR
LED ausschalten
GOTO Loop
Bei 1MHz Taktfrequenz des AVR braucht ein Schleifendurchlauf also
minimal ca. 12 µs.
Was schätzt Du, wie lang ein kurzer Tastendruck ist?
Was schätzt Du, wie oft die FOR-Schleife für z.B. 0,5s durchlaufen
werden muß?
Was schätzt Du, wie hoch die Chance ist, den Tastendruck NICHT zu
erkennen?
Das einfach zur Abschätzung der zeitlichen Abläufe.
Ansonsten bietet Bascom da etliche eingebaute Funktionen zum Thema
Tasten.
Stichworte
 Entprellen von Tasten
 Interrupt
Gruß aus Berlin
Michael
Interessanterweise sind die Tasteneingänge vom ATMega8515 IMHO bereits
entprellt. Zumindest hatte ich mit dem STK500-Board und den darauf
befindlichen Tasten bislang keinerlei Probleme damit.
Ich lasse die Tastenabfragen ja auch meistens in Schleifen laufen, wie
ein nachtriggerbares "Monoflop", erst beim Loslassen der Taste wird's
interessant. Dann läuft das Programm einmal noch durch und endet wieder
in einer Schleife oder eben bei "End".
