hallo Leute ich habe eine große schwierigkeit ich möchte mit dem com port kommunizieren um die gps nmea daten in einer String aufzufangen. ich habe auf der Seite(www.beyondlogic.org/porttalk/porttalk.htm) Porttalk.sys und allowio.exe in meiner Windows/system32/drivers copiert. wie man weiter mit seiner Anwendung kommuniziert weiss ich nicht. kann jemand mir Tipps geben.
Wenn C dann guggst Du: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa363201(VS.85).aspx Und etwas anpassen. Mit ReadFile() und WriteFile() (infos findest Du auch dort) kannste dann halt lesen und Schreiben.
> ich habe auf der Seite(www.beyondlogic.org/porttalk/porttalk.htm) > Porttalk.sys und allowio.exe in meiner > Windows/system32/drivers copiert. Das ist UNFUG. Mach das rückgängig. Um mit einer seriellen Schnittstelle zu kommunizieren, verwendet man die dafür vorgesehenen und in diesem Forum ad nauseam diskutierten Win32-API-Funktionen. Auf gar keinen Fall fummelt man mit direkten Hardwarezugriffen dem Treiber zwischen den Beinen herum, das bringt mit Sicherheit BSODs und andere Probleme.
wie kann man die win32 API functionnen mit der Programmiersprache mricrosoft visual c++(welche versionnen??) benutzen, um ein solchen port zu öffnen? kann man auch Visual basic und wenn ja welche versionnen
Hast Du Dir schon mal die schöne Suchfunktion dieses Forums zu Gemüte gezogen? Im Forum "PC-Programmierung" wird das Thema "Wie spreche ich eine serielle Schnittstelle mit <Programmiersprache>" ständig und immer wieder ad nauseam wiederholt. Und nochmal. Und schon wieder. Lies einfach mal ein bisschen.
ich habe microsoft visual basic 2008 expression heruntergeladet und möchte damit die win32 api benutzen und die com port zu öffnen. wie soll man die funktion von win32 API benutzen.
Mal wieder: http://www.codeguru.com/Cpp/I-N/network/serialcommunications/article.php/c2483 Die verwende ich immer. Leicht abgewandelt, hab ich auch hier mal online gestellt irgendwann.
Der ganze Spaß wurde vor 8 Tagen das letzte mal hier wieder begonnen Beitrag "Win32-API-Funktionen" Wer sucht der findet !!!!!
hallo, kennt jemand von euch eine Seite wo man das software Visual Basic 6.0 herunterladen kann .ich benutze visual basic 2008 expression dass ich auf microsoft seite heruntergeladet habe aber ich stelle fest es gib kein MScomm steuerelement für das öffnen von com port. mit VB 6.0 gib es eine Bibliotek die ermöglich das öffnen des com POrt. ich freue mich schon darüber
natürlich gibt es bei VB.net 2008 die seielle Schnittstelle. In der Toolbox unter "Components"-> Serialport. in den Properies kannst du einstellen, wie du die Schnittstelle öffnen willst. Also Baudrate, Parity, Datenbit,STopbit.... und Welchen Port ("COM1",COM2....) das geht natürlich auch zur laufzeit im code. dann einfach serialport1.open (oder eben wie dein Serialport Objekt heißt) und schon kannst du lesen und schreiben. ist gar nicht so schwer. mfg thomas
hast du etwas ähnliches gemacht dann frue mich wenn du mir ein Beispiel schicken kannst danke
Im Hilfesystem vom Visual Studio ist ziemlich genau beschrieben wie man mit der seriellen Komponente umgeht. Und es ist wirklich sehr, sehr einfach.
Hallo, auf der aktuellen c't DVD sind u. a. eine C# und eine C++ Version. Mit welcher der beiden Versionen bin ich näher an C? Meine Erfahrungen beschränken sich auf kleine C-Programme mit der KEIL PK51 Entwicklungsumgebung. Wie der Threadstarter (sorry Brice, dass ich in Deinen Thread querposte) möchte ich auf dem PC mit der seriellen Schnittstelle arbeiten. Gunter
Hallo Rufus, vielen Dank für Deine Antwort. Die DVD liegt bereits im Laufwerk. Programme die nicht laufen, werde ich Dir hier vorlegen. ;) Gunter
Wenn Du das .NET Framework nutzen willst, dann würde ich definitiv C# nehmen.
