Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD flackert, spinnt (Pollin Board + Fleury lib)
Autor: Bimbi (Gast)
ich habe ein Problem mit einem 2x16Zeichen LCD (HD44780). das ich mit
dem pollinboard
(http://www.pollin.de/shop/images/article/big/G810038.JPG) verbunden
habe. Achtung: Das ist nicht diese Zusatzboard mit Display von Pollin!
Die Anzeige spinnt irgendwie. Ich gebe im Testprogramm einfach nur etwas
Text auf den zwei Zeilen aus. Normalerweise müsste das Display diesen
einfach nur ausgeben und so verharren. Aber irgendwie Flackert es als ob
ständig neu beschrieben wird, dabei springt der Text aus der zweiten
Zeile manchmal in die Mitte der ersten Zeile. ???
Ich bin ratlos und brauche dringend Hilfe.
Autor: Andreas K. (a-k)
Was passiert deiner Meinung nach wenn das Hauptprogramm mit "return"
beendet wird?
Er startet neu. Bei einem Controller ergibt "return" aus "main" schlicht
keinen Sinn.
Autor: Der Micha (steinadler)
Andreas Kaiser wrote:
> Er startet neu.
Ja? Macht er das?
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
@ Andreas Kaiser
>Bei einem Controller ergibt "return" aus "main" schlicht keinen Sinn.
Richtig, aber offenbar ertwartet Bimbi, dass der uC einfach stehen
bleibt.
Ich habe hier den Tasking ST10-Compiler, der würde das so machen.
Bei dem steht in der "start.asm" nach dem Aufruf von main() ein jmp$.
Autor: Bimbi (Gast)
Nein, daran kann es nicht liegen und es liegt auch nicht daran. Habe es
schon ausprobiert...
Autor: Timmo H. (masterfx)
>> Er startet neu.
>Ja? Macht er das?
Normaler Weise dürfte man das doch gar nicht, oder?
Ich meine es existiert dann ja keine Rücksprungadresse zu der gesprungen
werden kann. Demnach würde er sich einen undefinierten Wert vom Stack
holen und dahin springen. Da meist jedoch 0x00 im Speicher steht wird er
wahrscheinlich immer wieder von vorne beginnen wodurch das Display eben
flackert.
Richtig wäre also:
int main(void)
    lcd_init(LCD_DISP_ON);
   lcd_gotoxy(0,0);
    lcd_puts("LCD Test Line 1\n");
   lcd_puts("Andere Line 1");
    while(1);
    return 0;
Das return 0 bleibt erhalten, damit der Compiler nicht meckert, denn
eine int-Funktion muss auch nen int zurückgeben, sonst ist es void, dies
ist jedoch bei der Main-Funktion nicht erlaubt.
Autor: Magnus Müller (Gast)
Ist der Watchdog ausgeschaltet (Fuses!) ?
Autor: Bimbi (Gast)
Selbst mit einer einer Endlosschleife (while(1)) am Ende der Main
funktioniert es nicht.
Also die muss aber dann vor das "return".
Hast du evtl. nen Kurzschluss zwischen den Datenleitungen oder RS oder E
deines Displays? Vielleicht bringt das den Controller zum Reset.
Also es muss wirklich exakt so aussehen, wie bei Timo's Beitrag.
Semikolon nach "while(1)" nicht vergessen.
Autor: Bimbi (Gast)
@Magnus
Es gibt nur einen Magnus Müller, es gibt nur einen....
Es lag tatsächlich am Watchdog bzw. der Fuse! Danke!!!!
> werden kann.
Doch, üblicherweise schon. Weil der Startup-Code meist main() als ganz
normale Funktion aufruft. Was danach passiert ist vom Compiler bzw.
dessen Startup-Code abhängig. Einer stellt sich tot, der nächste fängt
wieder von vorne an.
Sollte er auch so nicht, denn ein nicht gänzlich verblödeter Compiler
merkt, dass er da nicht hinkommt.
Ups... (rotwerd)
Bitteschön =)
