Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Problem beim Programmieren des AT90USB647 über USB
von Sebastian (Gast)
also das letzte Problem haben wir nun erfolgreich dank eurer Hilfe
gelöst - Danke nochmal :)
Nun haben wir ein neues Problem g
Wir sind nun soweit, dass wir den AT90USB647 über USB-Programmieren
könnten :)
Das Kompilieren in HEX usw. klappt mitterlweile auch ganz gut. Auch das
Aufspielen des Programmes macht keine Probleme, aber wenn wir nun das
Programm via "make start" ausführen wollen (Es soll eine LED Blinken)
kommt folgender Fehler
D:\Router_Projekt\Beispiel Herman\projekte\blinken>make upload
batchisp -hardware usb \
        -device at90usb647 \
        -operation memory flash \
        erase f \
        loadbuffer "blinken.hex" \
        program \
        verify
Running batchisp 1.2.2 on Fri Jul 25 15:35:04 2008
AT90USB647 - USB - USB/DFU
Device selection....................... PASS
Hardware selection..................... PASS
Opening port........................... PASS
Reading Bootloader version............. PASS    1.0.0
Selecting FLASH........................ PASS
Erasing................................ PASS
Parsing HEX file....................... PASS    blinken.hex
Programming memory..................... PASS    0x00000 0x00145
Verifying memory....................... PASS    0x00000 0x00145
23
24
Summary:  Total 9   Passed 9   Failed 0
25
26
D:\Router_Projekt\Beispiel Herman\projekte\blinken>make start
27
28
29
        -operation start reset 0
30
Running batchisp 1.2.2 on Fri Jul 25 15:35:18 2008
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
Starting Application................... PASS    RESET   0
41
42
Summary:  Total 5   Passed 5   Failed 0
43
AtLibUsbDfu: failed to release interface 0.  << Hier liegt wohl der Fehler
Was bedeutet diese Zeile:
Habt ihr eine Idee, wie man das Problem lösen kann? =)
Danke schon mal für eure Antworten :)
Grüße
Sebastian
von Mätte T. (maette)
Das Programm läuft nicht oder ?
HWB => Programm aufspielen => wenn fertig Hardware mäßig Reset machen.
Könnte heißen, dass sich das USB Gerät nicht ordnungsmäßig abgemolden
hat, da einfach der Reset kommt.
Bin mir aber nicht sicher, mal so geschätzt ;)
