Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Signal zum Start
Autor: Andreas Riegebauer (blackpuma)
Hallo Forum!
Ich habe folgendes Problem. Ich baue gerade einen Höhenmesser für meine
Modellrakete. Per Knopfdruck wird gezündet und dann soll auch die
Messung gestartet werden.
Der PIC wird mit 5V versorgt und die Zündspannung hat 12V. Wie kann ich
jetzt mit den 12V die Messung starten?
Ich dachte ein PIN als Eingang der in einer Endlosschleife abgefragt
wird. Kommt das Signal wird die Messung gestartet und läuft bis das
EEPROM voll ist und hört dann alleine auf zu messen.
So soll es funktionieren. Aber wie kann ich nun das 12V Signal zum start
nutzen?
Danke
Andreas
Autor: Mätte T. (maette)
spannungsteiler ...
Autor: Daniel F. (df311)
optokoppler...
Autor: Lothar Miller (lkmiller) (Moderator) Benutzerseite
beschleunigungssensor...
Autor: Sven L. (friemler)
Mikrophon...
Autor: Vorname Nachname (logout-name)
- Z-Diode mit Vorwiderstand
- grosser Vorwiderstand
- oder du misst mit dem Höhenmesser und wenn du einige Meter (je nach
Genauigkeit des Höhenmessers) zurückgelegt hast weisst du die Rakete ist
gestartet
Danke für die Antworten.
Ich möchte bevor die Rakete abhebt schon die Messung beginnen also
fallen schon ein paar Sachen aus.
Kann ich mit den 12V auch das Gate eines FET ansteuern und so 5V
schalten als würde ich einen Taster drücken?
Autor: Jörg S. (joerg-s)
Warum so kompliziert? Die einfachste Lösung hast du doch schon bekommen:
>spannungsteiler ...
Autor: Malte Zacharias (saeckereier)
Danke für die Antworten sagen ist nett, sie lesen und zur Kenntnis
nehmen auch. Wenn man sich einen Spannungsteiler anguckt und du dann
fragst ob du nicht nen Transistor nehmen kannst, fragt man sich schon ob
du die Vorschläge wenigstens kurz angeguckt hast...
Autor: Michael H* (Gast)
außerdem: interrupts
@Malte:
Ich habe mir die Vorschläge sehr wohl angesehen. Nur ein Spannungsteiler
ist ungenau für diese Anwendung. Ist der Akku geladen hat er vielleicht
13,1V und der Pegel ist vielleicht zu hoch für den PIN. Wurde er nicht
aufgeladen hat der Akku 10V und der Pegel ist zu Gering. Habe ich mal
24V muss ich den Spannungsteiler anpassen und die Abweichungen sind noch
größer.
Beschleunigungssensor: Messung kann erst Starten wenn die Rakete abhebt.
Mikrophon: Siehe Beschleunigungssensor.
Optokoppler: Benötigt auch ein maximalsignale nehme ich an am Eingang.
Muss auch mittels eines Spannungsteilers oder so angepasst werden.
Höhenmesser: Die Messung startet auch nicht am Boden.
Z-Diode mit Vorwiderstand: Keine Ahnung wie das gemeint ist.
Interrupts: Brauche ich auch ein Signal das max. 5V hat.
LG
Andreas
Autor: Olaf (Gast)
Hallo Andreas,
vielleicht schon mal an einen unkonventionellen Weg mit einem
RS232-Treiber (MAX232 o.ä.) gedacht? Die Treiber gehen bis zu +-30V
(also innerhalb deiner Batteriespannungsgrenzen) und machen je nach Typ
5V oder 3,3V draus. Wie weit die dann runtergehen um noch einen
vernünftigen Pegel auszugeben musst Du im Datenblatt schauen. Aber ich
denke das könnte funktionieren.
Diese 5V kannst Du dann auf einen Interrupt-Eingang legen. Mit
Interrupts würde ich, wie Michael H* schon schrieb, auch die Auswertung
starten.
Gruß Olaf
Komm, also man kann es auch kompliziert (und schwergewichtig machen)....
Also das mit der Z-Diode ist ganz einfach:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/1012151.htm
Du musst an das 12V (kann auch mehr oder weniger sein, das ist der
Vorteil an dieser Schaltung) einen Widerstand z.B. 1k=hm anhängen. Dann
an das freie Ende des Widerstandes kommt eine Z-Diode mit der Kathode,
die Anode der Z-Diode kommt an GND.
Es gibt verschiedene Z-Dioden (welche verschiedene Durchbruchspannungen
haben). Nimmst du eine 5.1V-Z-Diode, dann hast du am Verbindungspunkt
zwischen Diode und Widerstand höchstens 5.1V (ungefähr, also je nach
Strom der sich einstellt, ist aber meist unkritisch). Wenn am Eingang
(also an der Zündleitung 0V anliegen, dann hast du auch am
Verbindungspunkt 0V.
Ich halte diese Möglichkeit für einfach, zuverlässig und leicht (vom
Gewicht und den Anforderungen).
Bei der Diomensionierung kannst du den oben genannten Link nehmen und
bei Unklarheiten nochmals fragen...
Autor: Olaf (Gast)
Also ich versteh nicht was daran kompliziert sein soll? Man nehme einen
MAX3180E, das ist ein RS232 Receiver der ohne externe Beschaltung
verwendet werden kann und mit 5V (gibts auch mit 3,3V, und mit 3,3V bis
5V)läuft. Das IC ist in einem SOT23-5 lieferbar, also jenseits einer
schwergewichtigen Schaltung, und -oh Wunder- man kann bei Maxim sogar
kostenlose Samples (meist max. 2 Stück) bekommen. Also wenn jemand einen
µC verwendet und schonmal was mit RS232 gemacht hat, sollte das für ihn
einfacher sein, als sich mit Z-Dioden zu befassen die ja, so wie ich das
gelesen habe, nicht zum Grundwissen von Andreas (Entschuldigung wenn das
anders sein sollte) gehören. Und das schöne daran ist, dass er an dem
nach aussen zugänglichen Eingang, der ja als Eingang für den Startimpuls
dienen soll, noch zusätzlich einen ESD-Schutz hat. Und im Zweifelsfall
ist dann durch ESD der MAX3180E hinüber und nicht der Kontroller hinter
der Z-Diode.
Gruß Olaf
was isn hier los? was is jetz daran so schwer?
   ^ ca 12V.
  | | 1k
  |_|
   +------+----o TTL/MOS eingang
  / \    | | 100k
  ---    |_|
  GND    GND
die diode ist eine Z-diode. wenn du dir die kennlinie anschaust, wirst
du merken, dass Z-dioden bei einer revers(!)-spannung, die sich der
angegebenen zener-spannung nähert, strom in sperrrichtung leiten können.
noch einen pull-down zur sicherheit und gut is. als wert für deine diode
würde ich dir 4,7V empfehlen.
einen spannungsteiler würde ich nur nehmen, wenn du dir mit deinen 12V
auch sicher bist. wenn die 12V irgendwann mal 14V sind, kann das dem
controller schon zu viel sein.
