Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik RFM12 kurze Frage
von Marco M. (marco1987)
Was ist der Unterschied zwischen dem RFM 12 Funkmodul mit 433 MHZ Band
bzw 868 Mhz, kan man da von besser oder schlechter reden? Gibt es da
einen Unterschied bei der Programmieung? MFG
von Knut B. (Firma: TravelRec.) (travelrec) Benutzerseite
Nix Unterschied, nur eine andere Antennenanpassung. Das 433Mhz Band ist
zugemüllter, da kann 868Mhz eine Alternative sein. 433Mhz hat allerdings
eine leicht bessere Reichweite.
von Avr N. (avrnix) Benutzerseite
haben die 868MHz keine zeitlichen Sendebeschränkung?
Öööh ja. Haben sie. Aber man will ja funken, nicht senden ;-)
von Andreas K. (a-k)
Also nehme ich dann eher 800er weil die Frequenz weniger genutzt wird?
Wie weit ist die Reichweite weniger im Gegensatz zum 400er?
Ist es auch möglich mehrere gleichzeitig anzusteuern mit einem Atmel in
eine Art multiplex modus?
Ja.
Andreas Kaiser wrote:
> Ja.
Etwas kurz die Antwort wa:-)
also wie kann ich mir das vorstellen? Kann ich jedem RFM einfach eine
Art adresse zuweisen und dann nach und nach sie mit dem µC asteuern?
Die RFM12er arbeiten per SPI, d.h. die 3 Transferleitungen sind denn
gemeinsam angeschlossen, die Select- und Interrupt-Leitungen getrennt.
Folglich lässt sich per Select-Leitung der gewünschte RFM12 auswählen.
Ob das aber sinnvoll ist oder nicht hängt von der Anwendung ab. Wenn
alle Stationen permanent wild durcheinander funken dann kann man an
einer zentralen Station vielleicht mehrere Module brauchen. Wenn die
Stationen aber nur gelegentlich kommunizieren müssen, dann kommt man mit
einem Modul pro Station aus.
naja ich will halt so eine art fensterüberwachung machen und würde dann
sagen wir mal alle 30 sek- 1 minute jedes modul abfragen ob fenster
offen oder geschlossen.
Und wozu brauchst du da mehrere? Die RFM12er arbeitet ohnehin half
duplex, d.h. du sendest eine Anfrage an "Fenster 1" und wartest ein paar
Sekunden, dann an "Fenster 2" usw. Die Fenstermodule stehen
normalerweise auf Empfang und schalten nur für die Antwort kurz auf
Senden.
Alternativ kannst du auch die Fenster in einem unterschiedlichen oder
zufälligen Zyklus kurz ihre Botschaft loswerden lassen. Wenn sauber
konzipiert, dann wird sich das zwar manchmal überschneiden (=>Schrott),
aber die meisten Meldungen werden durchkommen. Die Zentrale muss dann
nur empfangen.
Vielleicht ist das SNAP-Protokoll was für dich:
http://comwebnet.weimars.net/forum/forumdisplay.php?fid=19
