Forum: HF, Funk und Felder Spule übertragung
Autor: Simon (Gast)
Hallo
Habe eine Frage zu Spulen.
Wie kann ich die Übertragungsentfernung (via Spule 150kHz. ) verbessern,
wenn ich den durchmesser grösser/kleiner mache?
Könnte einer mir erklären was sich da verändert?
danke
Autor: Wolfgang Horn (Gast)
Hi, Simon,
wie Du schon richtig vermutet hast, als Du das "größer" vor das
"kleiner" gesetzt hast.
Aber auch "länger".
Begründung am Gegenbeispiel: Stell Dir eine unendlich kleine Spule aus
unendlich gut leitendem Draht vor - die Feldlinien konzentrieren sich um
die Spule, das Feld nimmt exponential ab.
Ciao
Wolfgang Horn
Autor: Simon (Gast)
Hi
Danke für die Antwort .
Was ist mit der dicke des Drahtes , je dünner desto mehr Windungen hat
man.
Verbessert das auch die Übertragung?
Gruß an alle
Autor: Bernhard (Gast)
Wenn du noch in der Lage bist den gleichen Strom zu treiben, dann kannst
du den Draht dünner machen. Treibst du aber mit einer konstanten
Spannung, so würdest du bei halber Querschnittsfläche also doppelter
Windungszahl vierfachen Widerstand haben... also ein Viertel des
Stromes... Trotz Faktor 2 wegen doppelter Windungszahl landest du also
bei halber Feldstärke. Wobei ich jetzt nur den ohmschen Widerstand
gerechnet habe - machst du keine Anpassung (Kompensation des
Blindanteils) fällt der Strom natürlich noch stärker und das ganze wird
noch ungünstiger.
Du musst also die Drahtstärke an deine Quelle anpassen.
