Hallo, ich habe bei einigen OPs gesehen, dass im Datenblatt etwas von "internal compensated" drinsteht; manchmal auch "internally frequency compensated". Was bedeutet das ? Und wie sieht es aus, wenn man einem OP die Spannungsversorgung abklemmt, aber an den Input-Pins eine Spannung anliegt. Hab unter dem Thread Beitrag "Messung von Batteriespannung" den Beitrag von HildeK gesehen und wollte die Schaltung mal nachbauen. Fließt in dem Fall, dass man die Versorgung abschaltet ein Strom über die Input-Pins, der den OP beschädigen könnte? Gruß Hendrik
wer macht denn sowas? Das dürfte sich nicht mal um eine
worstcase Bedingung handeln!
Außerdem könnte ich mir vorstellen das es OPVs gibt die das
aushalten, denn sonst könnte man ein Multimeter nie, an
einer Spannungsquelle angeschlossen, ausschalten.
das ist einfach eine Frage des dann fliessenden Stromes. An (fast) jedem IC gibt es Dioden, entweder gewollt oder parasitäre. Die entstehen beim Herstellungsprozess automatisch mit und stören im Normalfall nicht, da in Sperrrichtung. Begrenzt man den fliessenden Strom auf für diese Dioden ungefährliche Werte, schadet es dem IC nicht, wenn Spannung anliegt ohne Versorgung. Dass kann allerdings durchaus schon ein sehr kleiner Strom sein, der die Dioden schädigt. Das Böse dabei - scheinbar funktioniert alles noch tadellos. Aber Werte können sich verschlechtert haben, evtl. hat man auch eine schleichende Selbstzerstörung reingeschossen. Also: lieber nicht, ausser, es ist ausdrücklich zulässig.
