Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Welcher Prozessor für Bordcomputer eines 4-fach Helikopters?
von Flieger (Gast)
Vielleicht habt ihr schonmal
mikrokopter.de
http://uavp.ch/moin
http://www.ulrichradig.de/home/index.php/projekte/mikrokopter
http://wiki.xufo.net/wiki/X-BL-UFO
http://forum.xufo.net/bb/viewforum.php?f=36
gesehen.
Ich möchte nun sowas zusammenschrauben und nur die Reglerplatine selber
machen.
Der Regler bzw. "Bordcomputer" muss 'nur' Steuersignale und Sensordaten
verwurschteln, und 4 Motoren regeln.
Sensordaten sind: drei Gyroskope, drei Beschleunigungssensoren,
Luftdrucksensor, evtl. Kompass, evtl. GPS.
Einige Spannungen und Ströme sind auch noch zu Messen.
Es gibt bereits mehrere Steuerungen mit AVR und ARM samt Reglersoftware.
Die Frage ist: welcher Prozessor ist besser geeignet, bzw. ist mit der
Aufgabe ein AVR nicht schon fast überfordert und ich sollte lieber einen
ARM einsetzen?
von mäxchen (Gast)
Hast du denn Erfahrung mit preogrammierung usw? Ich hab diese
Mikrokopter auch mal angeschaut und mit dem Gedanken gespielt, einen zu
bauen, aber die ganze Regelungstechnik ist schon seeeehr schwierig.
Mein Tipp: Reglerplatine kaufen und zusammenlöten, wenn du nicht die
nächsten 2 Jahre mit dem bauen beschäftigt sein willst. Kostet 20€ +
Bauteile und funktioniert sicher.
(Rein von der Rechenkapazität her würde IMHO ein mega128 genügen)
Aha, bei dem Board von mikrokopter.de ist ein MEGA644  verbaut.
Gruss mäxchen
von Flieger (Gast)
AVRs kenne ich ein bisschen, Regelungstechnik noch nicht so sehr.
Schwerpunkt wäre, wenig Zeit reinzustecken, d.h. einfache Mechanik,
fertige Motorregler, auf vorhandene Steuerung zurückgreifen aber dann
entsprechend der Bedürfnisse anpassen.
Meine Vermutung ist nur, dass der AVR schon ganz schön ins Schwitzen
kommt und man mit mehr Power eigentlich nichts falsch machen kann..
von mäxchen (Gast)
Stimmt schon, aber ARM sind viel komplexer und somit auch schwieriger zu
programmieren.
von Andreas A. (Firma: Embedded Microtec) (andi) Flattr this
habe vor einiger Zeit auch mal mit dem Gedanken gespielt einen
Quadrokopter zu bauen (hab ich aber erstmal verschoben wegen
Zeitmangels).
Jetzt aber auch noch was konstruktives... zur Regelung von dem ganzen
System wird oft ein sogenannter Kalman Filter verwendet. Das
Grundprinzip ist, dass man einen "iterativen" Filter implementiert, der
aus dem gegebenen Zustand immer den nächsten Zustand schätzt und dann im
nächsten Schritt mit den Messwerten abgleicht (da ja die Messungen immer
mit Fehler behaftet sind - vorallem die Beschleunigungssensoren, die ja
auch die Beschleunigung des Quadrokopters selbst messen).
IMHO muss man für den Kalman Filter Matrix Multiplikationen
implementieren. Und dafür wird natürlich einiges an Performance benötigt
(AVRs mit Hardware Multiplier sind denke ich Grundvoraussetzung). Hab
auch schon einige Designs gesehen, wo mehrere AVRs notwendig sind (z.B.
einer für die Steuerung/Regelung und ein anderer für das Management).
Wenn ich mal die Zeit für meinen Quadrokopter finde (hoffe im Oktober),
werde ich auf jedenfall auf ARM7 oder AVR32 (UC3A) Controller setzen.
mfg
Andreas
von mäxchen (Gast)
Wie schon gesagt, in den Quadrokptern von mikrokopter.de sind ATmega644
verbaut, einer pro Quadrokopter. Und diese dinger fliegen wirklich sehr
stabil, also wird ein AVR reichen (wenns schon ein 644'er tut, wird ein
128'er noch reserven haben).
Gruss mäxchen
von Flieger (Gast)
danke für die Meinungen.
@mäxchen - es geht eher um die Rechenpower als um den Programmspeicher..
von 3358 (Gast)
Ich bin auch am Bauen eines Quadrokopters. Obwohl ich das Wissen haette
den Regler selbst zu bauen, aber beruflich genuegend gefordert bin, und
lieber fliege hab ich den bei microkopter.de angebotenen Regler
bestueckt gekauft.
von Claude S. (claudeschwarz)
Wenn schon selber machen würde ich gerade zu einem STM32 (Arm Cortex M3)
tendieren.
- Preislich in etwa wie AVR,LPC2000 oder AT91SAM
- Geringer Stromverbrauch mit mächtig viel CPU Power
- "DSP Instruktionen" für Regler brauchbar
- Die Firmware Lib von ST ist wirklich gut!
- Der STM32 Primer kostet 30€ und hat schon die halbe Miete für eine
Lagestabilisierung an Board (3 Achs MEMS Beschleunigungs Sensor) und
dank onboard USB Debugger + Firmware Lib hat man wirklich schnell ein
Ergebniss.
