Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik LCD, µC anschließen
von Bademeister Bob (Gast)
ich wollte gerade mal mein LCD testen - jedoch ist mir dazu noch nicht
alles klar...
ich verbinde die + Quelle meiner 5V Spannung mit VDD und die - mit VSS.
Aber was muss ich nun mit "VO" verbinden?
und noch was: da mein µC (atmega8515) ja nun nicht mehr mit der spannung
des stk versorgt wird, welche spannungsquelle muss ich nun an ihn legen?
von Ralli (Gast)
Hallo Bob,
VO ist bei LCDs eine eher ungewöhnliche Anschlussbezeichnung...
Wenn der µC das LCD-Panel steuern soll, schafft das stk die paar mA auch
noch. (LCD-Beleuchtung, falls vorhanden, nicht anschließen.)
Um wirklich was auf dem LCD su sehen, sind schon ein paar Klimmzüge
nötig:
http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR-Tutorial:_LCD
Viel Spaß,
Ralli
von Marius S. (lupin) Benutzerseite
Das steht alles im Datenblatt deines Displays:
http://www.reichelt.de/?ACTION=7;INDEX=0;FILENAME=A500%252FLCD162C%2523DIS.pdf
Schau auf Seite 8, da ist ganz genau beschrieben was du an die Pins
anschließen musst. Und was musst du an VO anschließen? Ja genau, das
Signal "---". Wofür "---" steht findest du bestimmt selbst heraus.
hmmm @ralli: kann ich das Display direkt über das stk laufen lassen?
also muss ich den µC gar nicht ruasnehmen, sondern hab irgendwelche
anschlüsse am board?
