Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Hochlastwiderstand pulsen. Geht das?
Autor: Dorian (Gast)
Hallo!
Ich möchte Bauteile einsparen und nur einen 5W-Widerstand einsetzen. Ich
habe aber 2 mögliche Spannungen.
Die maximale Spannung am Widerstand ist duch die Tatsache, dass der
Widerstand nur 5W hat vorgegeben. Für die eine Spannung wäre er
ausreichend, für die andere nicht (fast doppelt so hoch). Könnte ich den
Atmega so programmieren, dass er ein Rechteck-Signal von 50:50 ausgibt?
Dann würde der Transistor nur die Hälfte der Zeit offen sein.
Würde das funktionieren? Natürlich muss man ausschließen, dass die
Software vom Anwender falsch bedient wird. Mir geht es erstmal um die
Möglichkeit ob das überhaupt gehen würde.
Autor: Der Albi (der-albi)
Die Beschreibung deines Vorhabens ist gigantisch!
Alles klar. Is doch logisch. Jop. So solls sein.
Klar funktioniert  D a s   Was auch immer damit eigentlich gemeint ist..
kann sein, dass deine Anwendung, insofern du sie beschreiben würdest
Pulsstrom verträgt...
Man Typ! Hier sind Leute die nicht wuissen was du machst! Vielleicht
isses sinnvoller zu beschrieben was du vorhast und vor allem woran du
arbeitest...
Wie soll ein Fremder dein vorhaben denn beurteilen?
Autor: Fremder (Gast)
Soo schwerwiegend kann seine APP nicht sein. Man muss nur für den
jeweiligen Fall die effektive Wärme berechnen. Solange die Angelegenheit
schneller gepulst wird, als die thermische Trägheit des Bauteils, kann
man rein über den Effektivwert rechnen.
Einschaltdauer / (Einschaltdauer + Ausschaltdauer) = ED
P = U x Imittel * x ED.
Da der R von zwei Spannungen getrieben wird, müsste es auch zwei Zeiten
geben.
Wichtig: Wenn der R hoch gepulst wird, kommt sein L ins Spiel!
sorry für die fehlende Anwendung. Ich möchte damit Akkus entladen. Je
nachdem ob ein 7,2V oder ein 3,6V Akku angeschlossen wird werden
unterschiedlich hohe Ströme erzielt.
Das dauert aber doch recht lange. Da bringt das Pulsen nichts.
Wieso?
Wenn ich einen 3,6V/600mAh Akku mit 2R8 (ohne Puls) entlade dauert dies
bei einem Strom von 1,28A ca 30 Minuten.
Wenn ich einen 7,2V/600mAh Akku mit 2R8 (50-50 Puls) entlade dauert dies
doch ebenfalls so lange, weil der effektive Strom ebenfalls 1,28A
beträgt, oder?
Autor: crazy horse (Gast)
Hm, da scheint doch irgendwo ein Rechenfehler drin zu sein :-)
und wo?
Autor: Matt (Gast)
P = U² / R
doppelte Spannung => ___fache Leistung => 1/___ Einschaltzeit bei
gleicher Durchschnittsleistung.
Autor: Dieter Werner (dds5)
> dies doch ebenfalls so lange, weil der effektive Strom ebenfalls 1,28A
> beträgt, oder?
Das stimmt schon, aber rechne mal 7,2V mal 1,28A. Wenn ich mich nicht
täusche sind das mehr als die 5 Wätze die der Widerstand nach den
Angaben im ersten post verträgt.
Autor: Michael H* (Gast)
was du suchst, steht dick und fett wie so oft im ignorierten
datenblatt...
Autor: vistageek (Gast)
Ja.
Autor: Matthias Lipinsky (lippy)
>P = U² / R
Da hier gilt U != konstant, da U= u(t)
muss folgen:
P = Ueff² / R
