Hallo, ich habe Fragen zu HyperTerm (XP): 1. Kann ich verhindern, dass HyperTerm beim Senden von Textdateien den Zeilenvorschub 'wegputzt'? 2. Woran kann ich erkennen, dass HyperTerm mit der Übertragung einer Textdatei fertig ist? Sind die beiden Punkte überhaupt mit HyperTerm lösbar (besonders 1.)? Sonnigen Sonntag Martin
In den Einstellungen kannst Du einen Terminaltyp (beispielsweise ANSIW) auswählen, und für den kannst Du die "ASCII-Konfiguration" aufrufen. Dort gibts eine Checkbox "Gesendete Zeilen enden mit Zeilenvorschub". Das könnte 1. erledigen. Das Ende einer Textdatei wird, je nach Texteditor, manchmal durch das Steuerzeichen 0x04 (^D) gekennzeichnet, aber das ist eher selten. Ansonsten kannst Du das Ende der Übertragung nur daran festmachen, daß eine gewisse Zeit lang nichts mehr gesendet wird. Eine zuverlässigere Signalisierung gibt es nur bei Verwendung eines dafür geeigneten Übertragungsprotokolles wie XMODEM, Kermit oder ZMODEM.
Hallo, leider ist noch ein Problem aufgetaucht: HyperTerm unterschlägt, beim Senden einer Textdatei, Zeichen wie STX und ETX. Gibt es dafür auch eine Lösung? Martin
Benutze die Menu-Funktion [Transfer]->[Send File...] statt [Transfer]->[Send Text File...] MfG Peter
Hallo Peter, dann muß ich ein Protokoll wählen. Mein Controller, der die Daten empfängt, beherrscht kein Protokoll. Martin
Hi Martin, > dann muß ich ein Protokoll wählen. Mein Controller, der die Daten > empfängt, beherrscht kein Protokoll. Dann probiers doch mal mit TeraTerm. Weiss nicht ob das dort geht, was du haben möchtest, aber es ist auf alle Fälle besser als HT. Evtl. kann das Tool von Tobias Hammer das auch, weiss ich aber leider auch nicht. http://www.der-hammer.info/terminal/index.htm Ralf
RealTerm ist auch nicht schlecht. Ich verwende entweder Realterm oder das von Tobias Hammer je nach Anwendung. Senden von Dateien verwend eich immer Realterm. Thomas
