Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik Relaisschaltung mit Atmega8
von Meier Thomas (Gast)
ich habe folgendes Problem.
Ich möchte mit einem Atmega 8 ein 5V-Relais schalten.
Dies funktioniert auch wunderbar.
das Relais ist direkt an einem Port angeschlossen mit einer
Freilaufdiode 1n4148.
Wenn ich den Port toggle schaltet das Relais an. Wenn ich den Port dann
wieder deaktiviere schaltet das Relais jedoch nicht ab. Das Relais ist
Monostabil. Wenn ich statt dem Relais eine led anschließe so
funktioniert dies ohne Probleme.
Kann es sein das der Port noch einen kleinen strom liefert und dieser
das Relais noch hält.
Wenn ja was kann ich da machen?
von Andreas K. (a-k)
Versuch's mal mit einer Schottky-Diode. Mit einer 1N4148 wird beim
Abschaltvorgang der Pin auf -0,7V gezogen.
Noch besser: Mach es wie alle anderen und häng einen Transistor
dazwischen.
von spess53 (Gast)
Hi
Hast du mal die Spannung im eingeschalteten und ausgeschalteten Zustand
gemessen. Relais am AVR sind eine heikle Sache. Wenn dein Relais mit an
der Versorgungsspannung hängt und der AVR nicht oder schlecht abgeblockt
ist, kann sich durchaus auch dein AVR 'aufgehängt' haben.
MfG Spess
von Elektrolyt (Gast)
hi,
ich würd die variante mit dem transistor bevorzugen. du kannst auch
einen optokoppler dazwischen hängen,dann is alles sicher.
ansonten einfach portpin mit widerstand an die basis des transistor,
zwischen vcc und kollektor (npn) dein relais mit deiner freilaufdiode
und den emmiter an gnd und dann sollte dein problem vielleicht gelöst
sein. was ist denn das fürn relais wenn ich fragen darf?
gruß elko
von Falk B. (falk)
@ Elektrolyt (Gast)
Nöö, dann ist es Nonsense.
Relais mit Logik ansteuern
Falk
von juppi (Gast)
@Falk: Mit welcher Begründung "Nonsense"??? Er könnte den Transistor von
dem Optok. verwenden. Ich sehe da nicht wirklich ein Problem...
@ Elektrolyt
>Er könnte den Transistor von dem Optok. verwenden...
Es kostet sinnlos Geld, das ist der Nonsens (non sense = sinnlos).
Wenn keine Potentialtrennung mehr nötig ist (das Relais ist i.A.
Potentialgetrennt), dann sind auch die paar Cent für den OK unnötig.
Aber du hast auch recht: funktionieren würde das....
