Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik atmega32 und Frequenz
von Ralf (Gast)
Guten Abend...
Ich habe eine (vielleicht dumme) Frage.
Ich möchte eine Warteschleife in C programmieren.
Wartezeit soll 30 ms sekunden betragen.
CODE :
void wait_30_ms(void)
unsigned short i=0;
for (i=0; i<25263; i++);
oder :
_delay_ms(30);
was ist sinnvoller ?? Was geht und was geht nicht?
F-CPU 8000000 ????
Wie muss ich die fuses im Ponyprog stellen ??
Über eine Antwort würde ich mich sehr freuen...
von Andreas K. (a-k)
Wenn WinAVR: => <util/delay.h>
von Ralf (Gast)
Die headerdatei ist mir schon klar...
Mir geht es jedoch um die richte Einstellung der Frequenz.
Wie und welche Fuses muss ich im Ponyprog setzen (häckchen oder keine)
   damit ich über die delay funktion die richtige Zeit bekomme?
von Jacob R. (jaykopf)
schau dir doch das avr-gcc-tutorial an (Kapitel 16  / 16.2), da gibts
nen kleines beispiel, da haste alles was du benötigst
von Ralf (Gast)
das habe ich schon gelesen. Fand allerdings keine zufriedenstellende
Antwort...
Gruss
Andersrum: Wenn F_CPU auf den Wert gesetzt ist, mit dem der Controller
läuft, dann passt es. Da der Mega32 mit 1MHz zur Welt kommt, wird mit
F_CPU=1000000 das Delay stimmen.
Für interne 8MHz sind es dann CKSEL=0100, wie auch immer das bei
Ponyprog aussehen mag.
von Ralf (Gast)
Also wir nehmen an die Frequenz beträgt 1 MHz.
Dann bekomme ich über Fkt
_delay_ms(30);
die tatsächlichen 30 ms heraus?? Und wie ganau ist es?
gruss
Entsprechend der Toleranz des internen Oszillators. Und die ist von
Spannung und Temperatur abhägngig. Steht im Datasheet bei der
Taktversorgung und hinten bei den Grafiken. Bei 5V/25° 3%.
von Ralf (Gast)
ok danke für die antworten!
bis denn erstmal
