Hallo ! Ich habe mir letzte Woche einen 7" Monitor gekauft und steuere diesen mit einem XScale PXA 320 Mikrocontroller an. Die Hardware hat einen Ausgang für eine VGA Schnittstelle. Das Bild kommt und arbeitet flimmerfrei, die Parameter für die Ansteuerung sollten eigentlich alle stimmen. Jetzt kommt meine Problem, was leider nur hin und wieder auftritt. Es kommt vorbei beim Neustart des Systems, dass der Monitor die Fehlermeldung "Out of Range" ausgibt. So ungefähr bei jedem 10ten Neustart. Wie kann so etwas passieren, das es ca. neu mal gut geht und in jedem 10ten Fall der Monitor nicht richtig erkannt wird?? Das varriert leider auch mal, bei jedem 8ten oder erst 13ten Neustart. Hat jemand eine Erklärung dafür? Sind eventuell doch nicht alle Parameter richtig eingestellt?? Hier ist mal der Link vom Monitor. http://www.cartft.com/catalog/il/870 Hat jemand ne Idee was ich machen könnte? Mfg Manfred
Manfred Elix wrote: > Sind eventuell doch nicht alle Parameter richtig eingestellt?? Sieht fast so aus. Oder der Monitor spinnt. Aber wie irgend jemand ausser dir das rauskriegen soll ist mir ein Rätsel. Zumal ohne jede Information. > Hat jemand ne Idee was ich machen könnte? Nachmessen.
Hallo, ich vermute, dass deine Hardware den VGA-Eingang sehr scharf an seiner Toleranzgrenze (Frequenz) betreibt. Auf Grund der Hysterese des "Überfrequenz"-Detektors im Display, wird es nicht von allein wieder in Normalbetrieb schalten, wenn die Grenzfrequenz überschritten wurde und das passiert bedingt beim Einschalten. Wenn du mal etwas mit deiner Betriebsfrequenz zurück gehst (1%), dann kann es evtl. dauerhaft klappen.
